当前词条:英菲尼迪fx35怎么样来源:网上车市网友或论坛
英菲尼迪fx35怎么样?虽然有着逾2.8米的轴距,但坐进FX的后座,空间与其外形尺寸不是很成正比。后座的腿部空间一般,幸好坐姿偏高,座椅对大腿承托到位。座椅的靠背可以4/6分割调节角度,但不能前后移动(大部分同级SUV都可以),因此腿部空间无法扩充。入座之后,发现头枕与后窗玻璃已经比较接近,加上后厢采用黑色玻璃,乘坐相对有点压抑(当然是跟同级车相比)。
后座中央前方的手枕箱空空荡荡,有些简陋,其实是因为后座空调出风口被挪到了B柱内侧,这可以得到更好的送风效果。
FX的车厢便利性设计中规中矩。手套箱、杯架、门壁板储物槽设计平平,不算突出。值得一提的是遮阳板设有延长板,显出细心。总的来说,FX的车厢更像个人代步车,而没有多少生活气息。
尾门形状和开启方式都似足掀背车,没有北美豪华SUV常见的电动关门和尾窗可开启功能,但设有磁吸,只需轻轻合上就能自动关严,因此关门动作比较优雅。
一如所料,尾厢大小暴露了造型设计的副作用。在5座状态下,FX的尾厢是我们见过的同类车中最小的。由于离地距高、悬挂占用空间大,并且内藏了备胎,尾厢地台明显较高。拉上行李遮盖帘(在市区里必须这样做)后,尾厢空间就特别矮,印象中和捷豹XJ8的尾厢差不多。当然FX的车身大小摆在那里,行李箱再小也不会小到难以使用。
中排座椅可以折叠,但只是靠背的简单放倒,放倒后虽然能够形成全平地台,但地台还是颇高,车厢内的高度无法和一般SUV相比。加上车厢本来就比较短,放倒座椅后所形成的“双人床”还不是很够长。
掀开尾厢地台,除了小尺寸备胎外,我们还发现了备胎中间一个特殊的东西。其实这是Bose音响的重低音单元,特别制造成可以放在备胎内部的形状,可谓煞费苦心。
FX有两款动力系统,分别是4.5L V8和3.5L V6。V8是北美市场的主打,中国的油价没有美国那么无忧,所以以FX35为销售主力。图中的FX35发动机舱内,可以看到我们十分熟悉的VQ35DE发动机,这台发动机以强劲但超级顺滑闻名,与国产天籁3.5、进口Quest以及350Z的发动机相同。匹配一台5挡自动变速箱,206Kw、363Nm的动力全时输送到四个车轮上。
英菲尼迪FX35代表了SUV的跑车化形象
3.5V6的动力系统虽然是FX车系中的“老二”,但是动力性格比想象中强悍。虽然车身较重,初踩油门不会令车子扑出去,但是转速很愿意爬升,保持住一半的油门已经能让转速直窜到5千转才换挡,此时发动机发出雄壮的轰鸣声,感觉不求豪华、但求刺激。虽然3.5L V6发动机对豪华SUV来说只属“入门排量”,但厂方明显有意将发动机和变速箱的程序设定得比较躁动,增强驾驶时的激情。
因此,在日常市区驾驶FX35,也能感觉到强烈的运动气质,从右脚上获得的反应,能给你开高档SUV应有的霸气。5挡自动变速箱规格上比不上日渐流行的6前速,加速过程中转速波动比较明显,对运动驾驶来说反倒是好事,只是其手动加减模式的反应、畅顺性都一般,幸好发动机本身转速上升快,手动挡不用也罢。
初坐上FX35的驾驶座,向前看出去可以见到隆起的发动机盖,感觉车头很大;而它的尾部又比较紧凑,给人“头大尾小”的感觉,有点像开着一部前置发动机的高性能跑车。实际上,这是因为FX的发动机舱盖较高而且几乎呈水平,所以给人开跑车的视觉感,反而不太像开SUV。短小的车尾也需要一点时间适应,倒车时如果只看侧后视镜,会感觉车身还是很大,但有倒车显示屏的辅助,你会发现车尾其实比想象中短很多,倒车往往比较容易。
方向盘的直径很小,明显是想营造跑车化的感受。慢速时转向比较沉重,女士驾驶会略嫌吃力。不过车速快起来后,转向感觉很扎实、准确,指向很清晰。其后在坑洼土路上发现方向盘打手明显,可见这套转向完全是为公路操控设定的。
毫无疑问,FX是一款个性鲜明的汽车。它的空间实用性明显不如同级车型,车厢装潢豪华感也被我们挑出一点“刺”来。但在外形个性、驾驶运动感方面,它都是高档SUV中难得一见的“异类”。我们固然可以指出FX的设计牺牲了实用,但如果英菲尼迪给我们一辆中规中矩、大块头、七座的豪华SUV,大家就远不会像现在这么眼前一亮了。豪华SUV阵营里有FX这样的车型,应该是值得高兴的事。
当然对买家而言,对FX的外形一见钟情是一回事,是否买它回家,还得问清楚自己购买SUV的目的是什么。如果只是喜欢开SUV的豪情感,纯粹作为轿车的替代品用于日常驾驶,那么FX35会比那些大块头SUV更加贴合您的要求。但如果买SUV是为了作为家中轿车的补充,希望获得SUV的功能性,用于周末出游或野外活动,那么FX就不是你应该选择的类型。
如果下定了决心要为FX的个性买单,就要对它逊色于同类车型的实用性有心理准备。而它做工优良、装备齐全、免费保修时间长、品质有保障,则是令人放心的方面。说到底,这确实是一辆能彰显个性、让人羡慕的车子。
