我的奇瑞旗云2发动机故障灯
当前词条:旗云2发动机来源:网上车市网友或论坛
我的车型:奇瑞 旗云2
变速器:手动
排量:1.5升
行驶里程:34000公里
购买时间:2007年10月
问题描述:发动机故障灯亮,去4S店说一切正常,消掉就好了,可没开到家就又亮了。然后发现有时候给油转速上不去。这两天开又发现刚发动的时候灯不亮,水温上去了就又亮了。到底是什么问题,请高人指点。谢谢。
出现问题前的维修保养:才换过三滤。
最佳答案:1、清洗喷油嘴、阀体、去除积碳,加正规油站的汽油。看是不是油路的问题。
2、检查发动机散热风扇,运转是否正常,散热格栅是否需要冲洗。防冻液是否按规定添加。
其他回答:这是发动机电控系统出现故障,需要电脑检测,根据检测出来的故障码进行维修。不过有些可能是错误的故障码,需要清除。清除以后故障灯还亮就说明检测出来的那个电子元件《传感器》出现问题,需要更换解决。之所以有时候加不上油跟这个也是有关系的,因为电喷发动机都是靠多个电子元件发出信号给电脑,电脑控制喷油,所以会有这种加不上油的情况发生。去检修吧,这样会增加油耗,减少动力。
旗云2发动机相关推荐
