锐志空调介绍
当前词条:锐志空调来源:网上车市网友或论坛
丰田锐志(REIZ)汽车全车型配备了驾驶席、副驾驶席左右独立式自动空调。其智能网络控制系统,能感应车外气温、车内温度及日照量,分别对驾驶席和副驾驶席能独立设定自己所期望的温度。全自动锐志空调系统还可以依据日照对身体上下方所造成的温度差异,自动调节温度。设置于仪表盘上的第二出风口将风向上送出,避免了对脸部和头部的直吹。在中央扶手后部的出后排风口,提高了后排乘员的舒适性,并且锐志空调系统还配备了可祛除花粉等的清洁空气过滤器,让车内空气更加清新。
具有净化空气效果的等离子发生器,能将有清新效果的离子从空调中心的出风口源源不断地送向车内,使空气中的离子平衡调整至最佳状态,为车内时刻提供清新空气。清洁模式(蓝色指示灯亮时),离子模式(绿色指示灯亮时)
下面,就让我们来具体了解一下丰田锐志(REIZ)汽车空调控制板上各个按钮的名称及其功能:
 1、 OFF按钮
 2、 TEMP(驾驶员侧温度控制)按钮
 3、 AUTO按钮
 4、 TEMP(乘员侧温度控制)按钮
 5、 进气选择器
 6、 风扇转速选择器
 7、 MODE(空气气流控制)按钮
 8、 乘员侧温度显示器(摄氏度)
 9、 风扇转速显示器
 10、 空气流显示
 11、 驾驶员侧温度显示器(摄氏度)
12、 DUAL按钮
13、 A/C按钮
14、 风挡玻璃空气流按钮
让我们来具体了解一下丰田锐志(REIZ)汽车空调主要控制按钮的功能用法: AUTO按钮:要空调自动操作,按下AUTO按钮。指示灯点亮,表示已经选择了自动操作模式。在自动操作模式下,空调系统将根据温度来选择最适合的风扇转速、空气流和开关空调。如果要选择自己的设定,可以使用手动控制。
风扇转速选择器:按增加(向右的箭头)或降低(向左的箭头)按钮来调节风扇的转速。
DUAL按钮:该开关用语单独设定驾驶员座椅和前排乘员座椅的温度。按此按钮可以从独立模式切换到联合模式。其中,独立模式时,驾驶员座椅和前排乘员座椅的温度可以单独设定。指示灯点亮,表示已经选择了独立模式;联合模式时,对驾驶员座椅和前排成员座椅设定相同的温度。需要提醒您的是,在联合模式中,若改变前排乘员的温度,该模式将自动切换到独立模式。
     TEMP(驾驶员侧温度控制)按钮:要调高温度,可按向上箭头;要降低温度,可按向下箭头。当调节至最冷时,屏幕显示“LO”;调节至最热时,屏幕显示“HI”。需要提醒您的是,该按钮只能改变前排成员侧的温度。
 OFF按钮:顾名思义,按此按钮可以关闭空调系统。
MODE(空气流控制)按钮:按此按钮用来选择空气流通风口。在自动操作时,除非需要其他的空气流模式,否则不需要调节空气流。
(1) 仪表——空气流主要来自仪表板通风口。
(2) 双层面——空气流来自地板通风口和仪表板通风口。
(3) 地板——空气流来自地板通风口和仪表板通风口。
(4) 地板/风挡玻璃——空气流主要来自地板通风口和风挡玻璃通风口。
风挡玻璃空气流按钮:按下此按钮时,空气流主要来自风挡玻璃通风口。再次按下此按钮,恢复到上一次的空气流模式。按下风挡玻璃空气按钮,打开除霜联合空气流模式。按下风挡玻璃空气流按钮,打开除霜联合空调。无论A/C按钮是否按下,A/C按钮的指示灯都将点亮,并且风扇转速将自动增加到第4级。这样可以更加迅速地使前方视野变清晰。
 周围温度低时,A/C按钮指示灯将不会点亮。要单独关闭空调。再按一次A/C按钮即可。 进气选择器:按下此按钮用来选择气流源。
(1) 再循环——使车内的空气形成再循环。
(2) 新鲜——把外界的新鲜空气吸入车内。
 此外,要防止风挡玻璃表面起雾,根据空调系统情况,进气模式可能会自动转变为空气模式。
A/C按钮:要打开空调系统时,先按下A/C按钮。这时,A/C按钮的指示灯会点亮。要关闭空调系统时,再次按下此按钮即可。需要提醒您的是,如果A/C按钮指示灯闪烁,则表明空调系统内部有故障,空调系统会自动关闭。此时应将车及时送去相应维修部门进行检修。
总体来看,这款新车的空调系统十分令人赞赏,不仅设计时尚,处处彰显着此车的尊贵气质,同时各个按键触感极佳,制冷制热效果迅速,而且其强大的功能和人性化的温度分区设计更是让见过它的人爱不释手。
锐志空调相关推荐
