3万元却能让锐志改装更加运动
当前词条:锐志改装来源:网上车市网友或论坛
锐志快10000公里了,也被改得七七八八了,现将作业贴出来。分三个部分:引擎+操控+轮圈。
  优化动力-(花费9850元)
MarkX和锐志都有2。5排量的V6可供选择。MarkX的4GR-FSE燃油直喷引擎为其量身定做,并同时应用于LexusIS250皇冠2。5日本版。排量2。5和3。0的锐志共用同一引擎,缸径均为87。5mm,前者比后者的冲程短,为69。2mm。短冲程意味着低扭力,通过比较最大扭矩数据可以发现,242Nm的锐志相较260Nm的MarkX少了约7%的扭力。
从另外角度看,超大缸径的设计多应用于如法拉利一类的高转速引擎。要想锐志5GR引擎索更加物尽其用,就需要提高它呼吸系统的效能,打算通过改善进气、排气系统以释放其潜力。
决定改装进、排气后,发现有多种选择,好比TRD提供运动型空滤,但是不能清洗,也不能重复使用,因而不够经济;国内改装厂和HKS均提供高流量排气系统,但噪音超大,不愿顾此失彼,牺牲目前宁静的驾驶感受。最终选择了K&N可清洗空滤和TRD的高流量消音器。该消音器值得一赞,安装非常容易、完美契合一汽锐志。颇令我惊奇的是,急加速时,引擎声音更为沉厚动听,加速也较以前提高。5速手动模式起步时踩下油门踏板,但见转速直上5000后迅速回落,较之以前同等力度踩油门换档的反应更为迅速,效果非常明显!虽无测试数据,但俄估计通过改装进、排气系统,至少提高了3%左右的引擎效能。
当然,还有其他多种方式增加马力,如加装机械增压装置,换IS350的进气系统,从新设定电脑点火模式等。但这意味着白花花的银子,再改下去可谓疯狂。
锐志改装相关推荐
