当前词条:马自达6安全来源:网上车市网友或论坛
在安全性方面,马自达6加强了主动安全与被动安全设计,例如依然保持DSC动态稳定控制系统,加强前方碰撞、侧身碰撞、后方碰撞车身设计,这里面包括了保护油箱以及管道系统。在隔音方面,通过吸音型发动机罩设计,吸音型防震隔音材料的运用有效将各种噪音控制在有效范围内。新一代马自达6前制动盘为16寸(上一代为15寸),制动总泵直径为22.2mm(上一代为20.2mm)。
新一代马自达6的动力更强,这在我们一脚油门出发时就应该的感觉出来,由于车身做了较好的隔音措施,所以我们感觉发动机并没有给我们太多嘈杂感,新一代马自达6在4000转就出现了226Nm的扭矩。同时,在传统的地板油门的情况下6500转区域进行换档,整个过程算是较为线性。新一代马自达6AT版依然是5速AT设计,所以相对于高级别的6AT与7AT车型来说在转速表的顶部还是多少感觉到一些换档的冲击,但是笔者认为作为一款偏向运动车型来说,5AT比6AT更具操控的乐趣。为什么呢?首先驾驶在整个急加速过程中希望体验到一定的换档冲击,其二,5AT的变速箱比6AT的变速箱更容易将速度提升上去。
进入第一个弯道,在90公里时速下,新一代马自达6轻松过去,笔者在此说一下在极限速度下感受,由于马自达6车身尺寸将上一代有所加大,在16轮毂对应轮胎情况算是干净利落的通过,但是对于喜欢极限驾驶的朋友来说,这样的效果应该还不能达到要求,因为物理的尺寸变化注定了用同样的机械配置将不如第一代马自达6那样干净利落,如果想效果提升,只有个人去更改更硬朗的悬挂与宽度更大的轮胎。
由于改善了刹车盘的大小与制动总泵,马自达6的刹车效果更好,当脚轻轻放在制动板上,已经可以感觉到车身被控制(没有前半程被踏空感),随着深踩进入,车速被线性的减低,如果使用急刹车,车身将在最短的时间内定在路面上。新一代马自达6也改善了转向系统,相对以前液压助力转向,这一代马自达也使用了电子随速的EPS系统,让驾驶者在低速时更为轻松的控制车身,高速时能更好的把握车身。
在剩下的弯道中,笔者都顺利的通过,整体来说马自达6将操控性与前后排的乘坐舒适型做了一些中和,更能迎合大众市场。在第二轮的试驾中,笔者挑选了一款方向盘拨片换档车型,笔者在此要说明的是,马自达6方向盘左右两边都有加减档片(不像其它车型为左右各一个加减档片),下部为加档,上部为降档,可说加上前面所说的CF-Net系统,驾驶者对车辆的任何控制行为都在方向盘上完成,关于方向盘换档的乐趣,笔者在此就不多说,唯一能告诉大家的是眼睛不需要偏离前方,通过手指的拨动,在弯道控制车速、扭矩,在直线时降档超车都十分管用。
