当前词条:现代伊兰特改装来源:网上车市网友或论坛
09年5月买的车,到现在不知不觉也已经一年多了。兰兰还是很不错的,现在到福州街上一看就能发现到处都有兰兰的身影。兰兰已经成为了名副其实的街车了。越来越多的人喜爱上兰兰,质量、性价比都是一流的。兰兰最大的亮点就是超低的油耗(个人开到现在接近20000公里,油耗在7个左右),7-12万的价钱也显得比较适中,保养费用也不高,在很多人的接受能力范围。
兰兰有个让人比较失望的遗憾,没有AUX接口,对于喜欢听收音机的同学来说这个缺点可以忽略不记,但是对于喜欢听音乐的就比较郁闷了。开始的时候还好,自己刻点碟吧,不过越到后面越发现,CD已经快多得放不下了,这样怎么办呢?CD又不像MP3可以随时换歌。这个问题只有2个解决方法:换CD机,改装AUX接口。换CD的话,价钱太贵,而且听说得连音响一起换。这个太不划算,否决。那就只能改装AUX接口了,一开始在各个汽配城音响店、维修点询问,但是居然没有一家能改的,我郁闷了。这个问题曾经困扰了我很久,一直在自己琢磨着,前段时间在网上看见一位朋友的帖子,突然让我发现了解决方法,马上着手解决。
首先要准备音频插座一个,这东西大家可以去旧货市场淘,也可以买新的。
下面就是开始正式动工了
首先,你得准备螺丝刀2个(大小各一个),电烙铁,焊锡丝
然后,拆御仪表板:首先拆下仪表板上的4颗螺丝,仪表上方有2颗螺丝,取下烟灰缸后可以看到里面还有2颗螺丝,从烟灰缸这个位置往外扳,仪表板的卡扣都是直的,只要不猛用力,很容易就拆下仪表板了,再把插线都拔下来。
接着开始拆CD机,御下CD上的4颗螺丝,抽出CD(稍微用点力),拔下插线。将CD的上盖拆下(这里的螺丝较小,所以要用上小号的螺丝刀了,这2颗螺丝在CD的后面),再将固定CD机芯的3颗螺丝拆下,取下机芯放在一旁(注意排线不要拉断了,最好找几本书垫在下面),简单又复杂的电路板就呈现在眼前了!
准备开始电焊了,在焊线的时候,电容有点碍事,可以把它推歪下来,不会断的!
下面就可以焊线了,如图所示(需要细心和耐心)
焊好这三根线,接下来在CD机壳上找个洞,把三股线拖出来(我是在面板右下方的底角拖出的)如下图
然后用AB胶把线在机壳内固定好。
把拖出的线焊在音频插座上(注意分清声道,否则很容易颠倒左右声道),如图
接着就是装回CD机了,然后在仪表板上你认为合适的位置打个孔(我是用手电钻打了一个直径6毫米的孔),用AB胶把音频插座粘在仪表板打孔的位置上,(特别注意:千万别把胶弄到音频插座里面),再装回仪表板,就大功告成了!
试听一天,音质相当好,音量开到最大也没有一点杂音了!在车上用PSP玩游戏、看电影,声音相当震憾,比用车载FM发射器好N倍!而且加装之后对CD和收音功能没有一点影响,相当的完美。
