风神AX7 SUV动力表现介绍
当前词条:风神AX7 SUV来源:网上车市网友或论坛
东风风神AX7搭载了源自标致508的2.3升自然吸气发动机,其亮点技术是拥有连续可变气门正时机构(CVVT)以及独立活塞冷却技术,这台发动机的最大功率是126kW,峰值扭矩为230Nm,账面参数不逊于其他排量相当的合资品牌自然吸气发动机。
风神AX7 SUV动力表现介绍
使用爱信6挡自动变速器
传动系统方面的选择同样与标致508相同,在自动挡产品上,来自爱信的6挡自动变速器将会作为主力出现在东风风神AX7上,这样的选择让它在同价位竞争对手面前充满了优势,目前长城哈弗H6的自动挡产品还在使用4挡自动变速器。
 日常驾驶感受
东风风神AX7的动力表现不错,2.3升自然吸气发动机足够应付日常使用。为了省油,6挡自动变速器在日常驾驶中会快速升挡,尽可能的把发动机转速控制在2000rpm左右,由于没有涡轮增压器的帮助,这时发动机的低扭表现一般,如果想要更畅快的加速感,只有将转速进一步提升到3000rpm以后才会让人觉得给力一些。
 来自爱信的6挡自动变速器非常适合日常使用,它在99%的时间里都能展现出非常出色的平顺性,只是偶尔在一挡换二挡时,会让驾驶者感觉到轻微的顿挫。也许出于节油的考虑,我个人觉得这台6挡自动变速器对于降挡指令的反应还是有点不够灵敏,有时候需要稍微深踩油门,它才会适时的降低挡位来获得更好的动力输出。
 东风风神AX7采用了电动助力转向机,它的调校风格也比较符合城市SUV相对偏重舒适性的取向,方向盘的回转力度适中,指向性也非常不错,兼顾到了女性车主的用车需求。
 东风风神AX7采用了前麦弗逊/后双叉臂四轮独立悬挂,与本田CR-V的选择相同。不仅如此,如果仔细观察前者的后悬挂,你会发现它的结构与本田CR-V的双叉臂后悬挂几乎没有本质区别。看来东风风神AX7不仅集合了标致508的动力,也许还有本田CR-V的元素在里面。
 试驾过程中,悬挂的表现软硬适中,初段可以有效的过滤掉路面的琐碎震动,能让人觉得比较舒适。在弯道上能感觉到中后段的支撑性也还不错,车身的侧倾也可以控制在合理的范围内,整体表现在同价位自主品牌产品中算是不错的了。
风神AX7 SUV相关推荐
