昂科威安全性与科技性
当前词条:昂科威安全来源:网上车市网友或论坛
在车速大于25km/h时,通过设置车辆速度和车辆间隔,可自动调整本车速度以保持与前车的预设距离。可持续减速至车辆完全停止。
LKA车道保持系统+LDW车道偏离预警
当车辆时速在80-180km/h之间,如果车辆靠近已探测到的车道线却没有使用相应方向的转向灯,则其会缓缓地转动方向盘加以辅助。其也会在车辆越过车道线时发出车道偏离警告。如果系统探测到您在主动转向,则不会加以辅助或发出警告。
LCA车道变更辅助系统+SBZA侧盲区预警系统
当系统在左右盲区内探测到车辆,或左右两侧车道后方70米距离内有车辆快速接近时,则左侧或右侧后视镜显示器将点亮。如果转向信号被激活且也在同侧探测到车辆,则显示器将闪烁,作为不要变换车道的额外警告。
 FDI前车距离提示系统
通过车辆前方的长距离雷达和前摄像头检测与前车的距离,当车速大于40km/h时,在仪表上显示与前车的时间距离(0.5s-3s)。
FCA前碰撞预警系统+CMB碰撞缓解系统
能对前方慢速行驶或者静止的车辆进行综合评估碰撞危险程度,并在必要时对驾驶员告警;系统持续对车辆行驶速度,与前方障碍物的距离变化等信号进行评估,如果系统探测到可能与前方车辆发生碰撞时,首先会发出视觉及声音警报,如果驾驶员没有采取相关操作,该系统会根据情况自动刹车,以避免碰撞或者减轻碰撞造成的伤害。
 RCTA泊车预警系统
通过车体后部的短距雷达,监测将从车辆后方通过的车辆,避免车辆在倒车时发生碰撞。
TPMS胎压监测系统
对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
EPB电子手刹
通过电子按钮实现一键驻车,相比传统拉杆手刹更加安全可靠。
电子防眩目内后视镜
自动调节内后视镜亮度避免后方灯光造成危险。
 倒车影像
切换到倒档后摄像头自动工作,切换到前进档关闭。可视角度达到130°,提供清晰的后方10米内视野,并配合动态牵引线功能,智能引导倒车轨迹。
APA自动泊车系统
在30km/h以下测量合适的后方或侧方停车位,当找到合适的停车位时,系统会提示驾驶员停车并切换成R档。系统可以自动计算停车轨迹,驾驶员控制刹车和档位,转向系统将自动工作。当驾驶员成功泊车后会弹出图像及声音提示。
智能大灯系统
智能大灯系统可根据当前车况及前方路况自动调整灯光,AFS随动转向功能自动调整纵向照射距离及横向的照射范围,HBA智能远光灯切换可在迎面来车的同时自动控制远光灯切换,当车速超过40公里/小时,周围黑暗且没有其他车辆时,系统打开远光灯;当系统探测到会车车辆的前照灯、前方车辆的尾灯、周围环境足够明亮不需要远光灯,或车速降至20公里/小时以下时,远光灯自动切换到近光灯,以此提高驾驶的安全性。
HSA坡道辅助系统
坡道辅助系统能防止车辆在坡道驻车或者起步时中发生溜坡的可能,当车辆在坡道踩停时,HSA坡道辅助系统便会智能启动——相比其他一些产品的坡道辅助功能只能保持2秒钟,而对于昂科威,2s之后即使不拉手刹或者踩刹车,车辆依旧能够持续保持静止状态,直到踩下油门踏板,车辆才会前进。即使是31%的陡坡情况下,昂科威配备的HSA坡道辅助系统仍可正常工作。
HDC陡坡缓降系统
陡坡缓降系统可通过手动开启。一旦启动,在不踩加速及制动踏板的情况下,系统会自动把车速控制在恒定低速行驶,驾驶者只需控制方向盘并将注意力集中于视野前方;同时系统还能防止轮胎抱死,并大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保行驶的安全、提高驾乘稳定。
ESC车身稳定系统
当车辆在转向时发生转向不足或转向过度时,ESC通过传感器判断车辆行驶状态,并制动对应的车轮使车辆保持稳定,防止车辆因失去稳定而造成事故。
OnStar安吉星全时在线助理
提供包括碰撞自动求助、路边救援协助、实时按需检测和全程音控领航等16项专业服务,更支持手机APP功能(实时察看车况、车辆位置查询、远程遥控启动及解锁上锁、导航设置等功能)。
高强度钢材车身零件和先进的激光焊接技术
车身高强度钢材使用比例达到惊人的75%,其中屈服强度在800Mpa以上的超高强度钢材更是达到了13%,均为同级车里最为优秀的。A柱、B柱、车顶横梁、驾驶员脚步护板更是使用了超高强度的热成型钢材,门槛内板的抗拉强度能达到1500Mpa,超过普通钢材最高强度的4倍。先进的激光钎焊技术使车顶盖与车身连接处更平整光滑,相比传统焊接工艺强度大幅度提升。
前排四气囊及一体式侧气帘
在碰撞发生时将会迅速弹出包裹住车内人员,避免或降低碰撞产生的伤害。
ANC主动降噪科技
全系标配ANC主动降噪科技,车舱内设有三处麦克风收音器,搭配噪音补偿技术,随时侦测发动机与环境噪音,通过扬声器释放与噪音相反的声波,以此有效抵消噪音,全面净化你的听觉环境。
Quiet-tuning®别克专利静音科技
昂科威采用别克Library-quiet图书馆级静音科技,针对不同噪音分别采用相应手段降低、阻隔或吸收,打造图书馆级静谧座舱,让乘坐和驾驶都成为一种享受
Bose 高级剧院音响
BOSE 7扬声器高级音响系统,车内任意位置都可享受身临其境现场演奏效果。
8英寸高清触摸式显屏
8英寸高清触摸式显屏可显示含括全部车辆功能的信息,同时兼具多媒体信息、手机通讯、导航显示等功能,仅需简单触摸即可完成操作。
8英寸高清数码显屏行车电脑
仪表盘中央的8英寸高清数码显屏行车电脑除了显示传统车辆信息外,还可便捷显示电话、多媒体、导航地图等信息,配合多功能方向盘使驾驶者操作更加便利。
无钥匙进入/一键启动
进入车辆时只需拉动把手,车门即可自动解锁;启动发动机时同样无需使用车钥匙,只要踩住刹车,轻按启动按钮即可。
电加热方向盘
在寒冷的季节让方向盘变得温暖,同级独有的方向盘加热功能,让其在短时间内迅速提升温度,使驾驶者的双手避免寒冷,可以通过多功能方向盘上的加热按钮来控制开启或关闭。
Multi-touch多媒体触控
Multi-touch多媒体触控板提供给驾驶员更舒适的中控屏操作方式,无需解开安全带或伸手,即可通过触控板完成操作,并支持手写输入文字及振动反馈。
后排220V电源输出
人性化的实用配置,配备三眼插口、两眼插口使用功能,可供手机充电、笔记本电脑后排办公等日常使用。
电动高度可调举升门带脚部感应功能
电动举升门只需按动按钮即可启动,并且开启高度可在3/4至全开间任意位置记忆开启角度。高配车型尾部下方偏左的感应区,只需将脚在感应区轻轻划过,尾门即会自动打开或关闭,智能便捷,无需双手也能轻松开启尾门
 大灯清洗功能
大灯清洗系统能够令氙气大灯的照明功能更为清晰持久,提升照明效率和行车安全。
 电动折叠外后视镜
当进入洗车房、车库等狭小空间时,电动折叠外部后视镜的智能和便利就在此得到集中体现,通过位于驾驶员车门上的电动后视镜调节单元旋钮,驾驶者可以随时将外后视镜折叠或展开。
智能遥控钥匙
全新外观的智能遥控钥匙可在最远60米(无遮挡)的距离内遥控车辆门锁及电动举升门。当无钥匙进入系统失效时,可以通过内藏的金属钥匙打开车门进入。
昂科威安全相关推荐
