当前词条:奥迪S3操控来源:网上车市网友或论坛
动感而尊贵的奥迪A3一直引领着高性能紧凑型轿车市场。如今,其顶级车型——拥有195KW(265马力)强大功率、装备了quattro全时四驱系统的奥迪S3已经震撼出击。如同其他奥迪S车型一样,奥迪S3性能卓越,并完美融合了纯正的驾驶乐趣和出色的实用性。
奥迪S3为其同级轿车树立了相当于跑车的全新标准。由静止加速到100公里/小时仅需5.7秒,极速更是高达250公里/每小时。功能强劲的2.0升四缸发动机配备了TFSI涡轮增压燃油直喷技术,动力澎湃、加速迅捷、声浪嘹亮,是一款运转平顺的高性能发动机。
六档手动变速箱以及quattro全时四驱系统将强劲的发动机动力传输到巨大的18英寸铝合金车轮上。奥迪S3配备的全新S运动悬挂系统实现了极限运动风格与极致舒适性的完美结合。这款紧凑型运动轿车能够对方向盘作出积极的响应,彰显出精密、安全的操控特质,同时,quattro全时四轮驱动系统也保证了其出弯时良好的加速能力。
一眼看上去,这款三门轿车的运动潜质脱颖而出。运动型单框隔栅采用了镀铬设计,前保险杠上安装了带有巨大进气口的扰流板,侧边门槛也进行了重新设计。后保险杠上有铂金灰气流扩散道以及两根S风格的椭圆镀铬排气管。铝质外壳的后视镜和一个与车身同色的顶部扰流板更是加强了动感的整体视觉效果。
内饰:运动气氛
奥迪S3内饰用料上乘、做工精雕细琢,营造出一种别致的运动氛围。配备了卓越侧向支撑的运动座椅、白色或银色的头枕,以及由特殊的指针和刻度盘所组成的仪表构成了这种独特的气氛。
踏板、档把和空调出风口为铝合金材质,也可选择抛光钢琴黑铝质或上等桦纹木灰作为镶嵌。红色或银色的S3徽标被镶嵌在皮质运动方向盘、仪表盘、档把以及门侧踏板上。座椅可以选择皮革和织物两种材料包裹。
强劲卓越的TFSI发动机
奥迪S3的动力之源是一台纯正的拥有极致动力的赛车发动机。2.0 TFSI发动机结合了燃油直喷技术和涡轮增压技术,能够在6,000转时输出最大功率195千瓦(265马力),而在2,500转时就能够爆发350牛•米的强大扭矩,并一直持续至5,000转。在日常行使中,2.0TFSI也很受欢迎——奥迪S3百公里油耗仅为9.1升,再一次证明了奥迪TFSI技术在燃油经济性方面的卓越表现。
和奥迪A3相比,S3这款发动机是经过彻底改良的高性能版。全新涡轮增压器的涡轮更大,转子能够产生相当高的1.2巴的推进力。经过改进的中冷器能极大地降低压缩空气的温度,从而增加参与燃烧的空气的量。
排气凸轮根据增加的动力进行了调整。高压喷油器的横截面被增大了,它能够将燃油直接喷射入燃烧室。
为了契合其运动精髓和操控性,奥迪S3装备了六速手动变速箱。换档过程被极大地缩短,以确保更为运动而精确的档位变换。如同其他所有S系列车型一样,S3的车轮由quattro全时四驱系统进行驱动。为了更好地平衡车体载荷,S3所使用的电控多盘式离合器被安放在后部。它能根据需求分配扭矩,提供充足的抓地力,并最大限度地保障安全性。传动系统中的每个部件都为传输高扭矩而进行了特别的加固。
操控型:闪电般的反应
在操控方面,奥迪S3展示出了一辆高性能运动型轿车应具备的所有特质:灵敏的方向盘反馈和超高的弯道速度。A3与生俱来的精密悬挂系统也经过了改良——包括双叉臂式前悬挂和四连杆式后悬挂。
奥迪S3的弹簧和减振器更为坚硬,车身高度也比标准版的A3低25毫米。铝质的轴承和叉臂减少了后悬挂的质量。更为坚硬的悬挂支架和更为运动化的电动机械式操控系统使奥迪S3驾驭起来更富激情,更为精准。18英寸合金轮辋和225/40轮胎保证了强劲的抓地力。一套运动型17英寸制动盘将刹车性能发挥到了极致;其中黑色的卡钳上印刻着S3的徽标。
此外,奥迪S3的选装配置包括真皮方向盘和quattro公司提供的折叠式桶型座椅。奥迪为信息娱乐系统配备了新一代的音频系统。豪华版车型提供了移动电话和iPod的通用接口,外加一套BOSE音响。标准版则有豪华自动空调、带有新的圈速计时功能的信息系统和一个防盗报警器。标配的前雾灯和带有日间照明功能的氙气大灯也具有极高的性价比。
