性能全面英菲尼迪QX60混合动力版亚洲首秀
当前词条:英菲尼迪QX60性能来源:网上车市网友或论坛
全新英菲尼迪QX60(原英菲尼迪JX)混合动力版于2014年北京国际车展亚洲首发。该车型是英菲尼迪推出的第三款混合动力产品,更为重要的是,它也为英菲尼迪QX60这款广受欢迎的商务舱级豪华七座SUV产品带来了全新的动力总成。全新英菲尼迪QX60混合动力版、英菲尼迪Q70L混合动力版和英菲尼迪Q50混合动力版一起,构成了英菲尼迪高性能混合动力车型三部曲。
全新英菲尼迪QX60混合动力版是英菲尼迪首次使用直列4缸2.5机械增压发动机高性能混合动力系统(2.5升机械增压发动机和15千瓦电动机)的车型,并配备升级版的CVT变速器,最高功率可达到186千瓦,综合路况百公里油耗仅为8.6升,在同级豪华七座SUV产品中表现绝伦。英菲尼迪QX60混合动力版大幅度提升了燃油经济性和减排能力,与普通版本的车型相比,英菲尼迪QX60混合动力版的节油效率提升了20%,且总续航力里程超过了500英里(806公里)。更为重要的是,在保证优异性能的同时,英菲尼迪QX60混合动力版并没有因为采用了混合动力系统,而在车辆性能、乘坐及装载空间等方面比普通版本车型有任何牺牲。
全新英菲尼迪QX60混合动力版以英菲尼迪Q70L混合动力版型技术为基础,配备英菲尼迪高性能混合动力系统(Direct Response Hybrid®),该系统使用紧凑型的锂离子电池,通过单电机、双离合并联混合动力装置提供辅助动力,能够帮助英菲尼迪QX60混合动力版在不牺牲性能的前提下,获得同级车型中最佳的综合燃油经济性。其智能制动能量回收系统(IRB)可以将车辆制动时的多余能量转化为电能,为电池补充额外的电量。
此外,全新英菲尼迪QX60混合动力版巧妙地将紧凑型锂离子电池布置在第三排座椅下方。这使得车厢后部的地板依然保持平坦,不仅乘客进出后排座椅非常方便,而且储物空间也丝毫没有受到任何影响。
高性能与高效能的完美融合
全新英菲尼迪QX60混合动力版实现了驾驶乐趣与燃油经济性的完美结合。其配备的2.5升机械增压发动机、15 千瓦电动机和升级版CVT无级自动变速器,既可适用前驱车型也可搭配智能四驱车型,综合百公里油耗仅为8.6升,标配的88.7升油箱可以保证车辆连续行驶超过500英里(806公里)。
全新英菲尼迪QX60混合动力版标配的2.5升机械增压发动机,其峰值功率为172 kW,峰值扭矩为329N•m。在此基础之上搭配一个额定功率为15 kW的电动机,其系统的综合峰值输出功率可达到186 kW。如此澎湃的动力输出,已经能够与搭载3.5升V6自然吸气发动机的普通版QX60相媲美,后者的最大功率为204kW/6400rpm,最大扭矩为334N•m/4400rpm。
与普通版英菲尼迪QX60一样,英菲尼迪QX60混合动力版同样装备了驾驶模式选择系统。该系统通过调整油门响应的灵敏度和换挡时机,提供不同驾驶模式。驾驶者可以通过中控台上面的控制旋钮,根据道路或是天气情况,在标准、运动、经济和雪地等四种驾驶模式中做出选择。
英菲尼迪QX60采用麦弗逊式独立前悬架、多连杆式后悬架,并配备了前后稳定杆,以追求出色的驾驶稳定性,并兼顾驾驶者的操控性和乘坐舒适感,再辅以高刚度和低振动灵敏度的车身结构,为所有乘客营造一个安静、舒适的车内环境。
随速助力转向系统同样也出现在英菲尼迪QX60混合动力版身上,使得操控更加灵活、可靠。作为辅助驾驶系统的一部分,QX60混合动力版也装备了主动循迹控制系统(ATC)。基于车辆动态控制系统(VDC),借助自动刹车和加速过程中主动调整发动机扭矩特性等方式,该系统可有效改进车辆的转弯表现。
英菲尼迪QX60混合动力版的刹车系统采用了4轮通风盘式设计,同时还装备了刹车自动防抱死(ABS)、电子制动力分配(EBD)、刹车辅助(BA)等安全系统。除此之外,该车还装备了智能制动能量回收系统(RB),可以将制动过程中原本会浪费掉的动能转化为电能并自动加以存储。
所有QX60混合动力版车型均配备设计时尚的20英寸5辐铝合金轮毂和235/55R20 轮胎。此外,2014款英菲尼迪QX60混合动力版有前轮/四轮两种驱动模式可供选择。
三排七座宽敞空间 尽显豪华
作为开创豪华SUV产品细分市场先河的创新车型,英菲尼迪QX60(包括混合动力版和3.5升V6普通版本)采用了大胆、前卫的设计,2-3-2的座位布局,提供了宽敞的、同级领先的座舱空间和后排储物空间。
由于采用了紧凑型的锂离子电池组,并巧妙地将其布置在第三排座椅下方,英菲尼迪QX60混合动力版的第二排座椅可前后滑动140 mm。这样一来,第二排和第三排座椅之间的腿部空间和储物空间就可以根据需要轻松调整,保证无论是儿童还是成年人都可以在第三排获得充足的头部和腿部空间。此外,由于该车的侧门宽大,且具有更大的第二、三排之间的空间距离,因此第三排的乘客在出入车厢的时候能够拥有出人意料的便捷感。
此外,英菲尼迪QX60的第三排座椅可以完全折叠起来,第二排座椅可以按60/40比例分隔,置于40%一侧的儿童安全座椅可以与其一起向前移动,这样特别的设计使得第三排乘客无需拆卸第二排座位上的儿童安全座椅就能轻松出入。与此同时,第二排和第三排座椅均具有按比例折叠或倾斜的功能(第二排60/40,第三排50/50),从而为乘客带来更好的舒适度和便利性。
英菲尼迪QX60的外型具有良好的空气动力学性能,风阻系数仅为0.34。车头底部、车尾和后轮周边的扰流板,能够帮助英菲尼迪QX60将整车举升力降低至零,有效提升行驶的稳定性。外观设计上最大的亮点在于采用了引人注目的双拱型进气格栅和独特的前大灯、双波浪式发动机舱盖和弯月形的D柱轮廓设计。此外,该车采用了全自动氙气大灯,并标配了与前挡风玻璃雨刷和雾灯的互锁功能,硕大的LED尾灯为车尾增添了独特魅力,同样标配的行李厢门电动开关功能也非常实用。而前翼子板上的“Hybrid”标识,则是英菲尼迪QX60混合动力版的身份体现。
除此之外,英菲尼迪QX60的外观还拥有更多的亮点:间歇式可变速前风挡雨刮器(带雨量感应功能)、间歇式后窗雨刮器和后窗定时除霜器、带倒车自动下倾功能的外后视镜(带电动折叠式、加热功能)、前车门扶手迎宾灯、防紫外线车窗玻璃以及后排私密车窗玻璃等。同时英菲尼迪QX60还标配了电动全景天窗,具备一键式开启、倾斜或是滑动功能。前排为可平行滑动及倾斜开启的天窗,后排为固定式大幅玻璃天窗,并带有电动遮阳帘,全景天窗为座舱内带来开阔的视野和充足的光线。
除了实用性创新之外,QX60混合动力版的内饰设计采用了以驾驶者为中心的座舱布局,色彩搭配优雅和谐的米色、黑色或棕色真皮搭配,并全部采用枫木饰面,兼顾了优雅品味和精湛工艺。
英菲尼迪QX60的仪表盘采用了波浪形设计,最突出的当属位于其中间位置的智能显示屏。其采用标配的7英寸高清彩色信息显示屏,行车数据清晰易懂。此外,其混合动力版车型的仪表盘上还为混合动力系统设置了相关信息显示功能,帮助驾驶者轻松掌握系统的动力使用情况和电量数据。
英菲尼迪QX60混合动力版配备了了真皮座椅,驾驶席可以8向调节,副驾驶席可6向调节,并带加热和通风功能,带来舒适的坐姿和感受。英菲尼迪QX60还提供了驾驶员记忆座椅和智能钥匙,用于存储驾驶席座椅位置和上次使用的音响、空调和导航的设置。两个前排座椅头枕的背部都装备有娱乐系统的显示屏,可分别播放不同视频内容,在旅途出行中,为后排乘客带来丰富的娱乐享受。
英菲尼迪QX60标配带有微型过滤器的三区独立自动空调系统,该系统在第一排和第二排座椅下方设置了后排空调出风管道,并且在第二排中控台及第三排座椅侧面均设置了空调出风口。此外,英菲尼迪QX60还可选择带有先进的Plasmacluster®正负离子空气净化器、葡萄多酚过滤器和自动空气再循环等配置的高级空调系统(ACCS),从而使车内空气保持清新。
英菲尼迪QX60提供的舒适和便利功能还包括:后视摄像头、8个杯架,前排及第二排扶手(带储藏空间)、蓝牙免提电话系统、AM/FM/CD音响系统、iPod与其他兼容设备的USB接口。
互动式车载信息通信系统以人为本
英菲尼迪QX60配备了创新的互动式车载信息通信系统,在保障安全驾车的同时,提供个性化尊贵服务,成为车主的全天候车载个人助理,体现了英菲尼迪“致情致盛,完美体验”的服务理念。该系统利用导航系统和蜂窝通信技术,可提供安全、私密而便捷的助理服务。它可通过导航系统显示屏、互联网或支持 Web 功能的电话提供信息和功能。其功能包括以下三大类:
安全无忧:气囊触发自动求助,24小时道路救援/SOS紧急救援,车辆入侵报告,车辆被盗定位,车辆异常诊断,爱车保养提醒/维修保养预约。
英菲尼迪QX60性能相关推荐
