雪佛兰乐风1.4改动力
当前词条:乐风 发动机来源:网上车市网友或论坛
我的是新乐风1.4手动版的,因为当时没买到1.6的车型,只能买1.4的(关键是觉的乐乐的前脸和屁股漂亮)。感觉动力不足特别是开空调时,最近在网上看到了加装二次进气和改涡轮增压可以改良这个问题。所以我想请教一下二次进气安装是否可行,还有就是涡轮增压的电涡轮是否有用。机械的怎么样,改下大概要多少钱
涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,增压器废气涡轮端的温度在600℃左右,增压器转子以800-1100的高速旋转,为了其正常工作,使用中应注意以下几点:
 1、发动机发动后,特别是在冬季,应让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。所以刚启动后千万不能猛轰油门,以防损坏增压器油封;
 2、发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。所以发动机大负荷、长时间运行后,在熄火前应怠速运转3-5min,让增压器转子的转速降下来以后再熄火。特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火。
 3、拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。维修时应注意不要碰撞损坏叶轮,如果需要更换叶轮,应对其做动平衡试验。重新装复完毕后,要取出堵塞物。
 4、维护保养要及时,由于增压器经常处于高温下运转,它的润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦,这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。因此,润滑油管线在运行一段时间后要进行清洗。
 5、经常注意检查增压器的运转情况。在出车前、收车后,应检查气道各管的连接情况,防止松动、脱落而造成增压器失效和空气短路进入气缸。涡轮其实就是在增大进气量的同时也增大排气量, 一般汽车的涡轮要当发动机转速达到一定时才自动开启。  涡轮还带中冷器, 功能其实就类似于水箱,都是散热。
  从上述内容即可看出,利是功率增加了;弊是使用、维保成本也增加了。同时还要考虑汽车整体的承受能力。
乐风 发动机相关推荐
