英菲尼迪FX舒适大气 豪华SUV亮相上海车展
当前词条:英菲尼迪fx舒适来源:网上车市网友或论坛
在第十二届上海国际汽车工业展览会上,Infiniti(英菲尼迪) 首度向中国公众展示了其FX系列豪华SUV。FX系列是一款身兼运动型跑车精华的SUV,自面世以来,便以创新设计和前瞻科技引领北美豪华SUV市场。凭借惊艳隽雅的外形、出类拔萃的驾控表现、完备的安全性能和人性化的豪华配置,Infiniti(英菲尼迪)FX系列无疑将成为中国豪华SUV市场上炙手可热的明星,满足对生活富于激情、渴望全新豪华体验的新一代中国精英消费群的需求。
此次向中国消费者展示的FX系列为FX35和FX45。FX35搭载了声誉卓著的V6引擎,可以产生206千瓦的最大功率和363牛•米的峰值扭矩(4800转/分钟时)。此款发动机也是至今唯一一款连续十三年获得沃德汽车世界(Ward’s Automotive World)“全球十佳发动机”殊荣的产品。FX45的核心是具有241千瓦功率输出和447牛•米峰值扭矩的强悍V8引擎,充分满足了驾驶者对强劲动力的要求。此外,20英寸的超大铝合金轮毂、真皮座椅以及跑车调校四轮独立悬挂也是FX45的亮点配置。
跑车设计理念被Infiniti (英菲尼迪)的工程师们巧妙地应用在了FX系列上:超大的车轮被尽量延伸至车身边沿,低弧线的车顶轮廓凸显着对传统性能的继承,细腻光洁的车体,丝毫掩饰不住雄浑而富有张扬个性的结构。从高性能跑车底盘引发灵感,Infiniti (英菲尼迪) FX特别采用了前中置(FM)平台,在同级车中独树一帜。配合智能全时四轮驱动系统和Infiniti(英菲尼迪)高级安全气囊系统的应用, 使FX无论是在操控性还是在对驾乘人员的保护方面都堪称出色, 更加彰显了Infiniti(英菲尼迪)领先的科技和机械制造水平。
FX舒适而绝妙的驾乘体验因其先进的发动机技术得以实现。FX的引擎装配了钛制节气门、模铸缸盖、精细抛光凸轮轴、低摩擦镀钼活塞、无声正时链条系统及液压控制冷却扇,令车辆的动力表现趋于完美。3.5升双顶置凸轮轴24气门V6发动机采用铝合金缸盖、电控节气门系统;4.5升发动机的连续可变气门正时控制系统(CVTCS)有效优化了发动机的动力输出和燃油经济性。标配的5 速手自一体式变速箱完美地配合了发动机高扭矩输出的特点,将强大的动力源源不断地平顺输出,从而使FX35和FX45的操控性得到了很好的提升。
Infiniti(英菲尼迪)FX完美的操控性能同样得益于它的跑车调校四轮独立悬挂设计,铝质结构的悬架系统,大大减轻了非悬挂(簧载)重量。这种悬架系统对道路状况和驾驶者的意图的反应更加灵敏。Infiniti(英菲尼迪)FX的快速转向系统、宽轮距、长轴距的设计更加保证了车辆的操控稳定性,而跑车调校悬挂系统又进一步加强了车辆的整体性能。特别设计的前中置(FM)平台,将引擎的重心设置在前轮之后,并使其重心位置降低后移,从而提高了车辆的平衡性和控制性。全时四轮驱动系统通过对前轮和后轮之间的动力平衡调配, 使车辆具有出色的加速和操控性能。
在Infiniti(英菲尼迪)“安全屏障”理念的指引下, FX系列SUV旨在为车内驾驶员和乘客提供最高级的安全保障。 FX的防抱死系统(ABS)可以有效避免车轮在刹车状态下锁死,从而帮助驾驶者在紧急制动同时做出避让动作。电子制动力分配系统(EBD)可以通过在不同车轮上施加不同的制动力的方式,协助优化车辆在不同负载状况下的制动性能。在紧急制动的情况下,刹车紧急制动辅助系统(BA)帮助驾驶者应用最大的制动力来尽量缩短刹车距离。
FX系列还标配Infiniti(英菲尼迪)高级车辆动态控制系统(VDC)。该系统与牵引力控制系统(TCS)共同工作,将汽车的实际转向趋势与驾驶者的操控动作综合考量,可在车辆转向行驶过程中自动调节发动机输出、并向各个车轮施加适当的制动力,从而有效避免转向不足、转向过度等情况的出现,让车辆的运行轨迹更加稳定。
FX系列亦配备有轮胎气压监控系统(TPMS)。如果在旅途中某个轮胎开始失去气压,车辆信息系统会提醒驾驶者注意这种变化。这可以在危机发生之前让驾驶者提前应对。
在倒车时, 贴心设计的倒车影像系统可通过车内安装的微型摄像头,将车后方的影像实时传送到前方的显示屏上。屏幕上的彩色引导线,可以协助驾驶者轻松的估算车后距离,从容倒车。
FX35和FX45亦标配有Infiniti(英菲尼迪)高级安全气囊系统(AABS),能够为驾驶者和乘客提供缜密的安全保护。具有座椅安全带传感器和乘客分类传感器的双级安全气囊, 能够根据碰撞的严重程度和座椅安全带的使用情况调节气囊膨胀速率。如果前排座椅上没有乘客,传感器将会停用气囊。而从侧窗上方展开的顶置式侧向防撞气帘, 可以尽量减轻前后排乘客在侧面碰撞事故中的头部伤害。与其它竞争对手的设计不同,Infiniti (英菲尼迪)的座椅侧向防撞气囊设置在前座椅靠背侧面,它可以与座椅一起移动,有助于在最适宜的位置提供保护。
在驾驶者将全部精力集中于路面上的同时,后排乘客可以通过 Infiniti(英菲尼迪)移动娱乐系统播放DVD来轻松度过旅途时间。该系统专门提供了一台位于车顶且可向下翻转的7英寸彩色显示屏,以及两个数码音质的无线耳机和一个遥控器,让乘客的旅途更加有声有色。FX的车内音响配置还包括一套具有300瓦功率、配备11个扬声器(包括两个低音扬声器)的Bose®高级音响系统。驾驶者可以方便地通过方向盘上的功能按钮对音响系统进行控制。
FX系列还配备了一系列饱含科技的便利设施,如智能钥匙和一键式启动装置。当车主走近爱车时,无需拿出钥匙,只需触摸感应器,智能钥匙就会向汽车发出开锁信号。此外,它还能向座椅、方向盘和乃至后视镜发出指令,根据车主的个性化设置记忆调节到最佳位置。内饰的功能性还体现在一些细节之处,如Infiniti电子指针时钟、一键式升降前车窗控制键以及电动门锁。
FX系列共有三种款式供消费者选择: FX35标准版、FX35超越版和FX45巅峰版。
英菲尼迪fx舒适相关推荐
