当前词条:宝马x3舒适来源:网上车市网友或论坛
宝马目前提供两个型号的新X3,分别是xDrive28i和xDrive35i,都使用与3系轿车相同的汽油动力系统。在美国以外的市场上,还提供xDrive20d四缸柴油车型,宝马方面表示,这款柴油车型是否投入美国市场还在考虑中。虽然几乎每个厂商面对传闻时都会用“考虑中”这样的字眼来敷衍一番,不过宝马倒是真的在考虑在美投放xDrive20d四缸柴油车型,尤其是在柴油版X5的销售大大超出预期之后。
我们本次测试的是新X3的顶级型号xDrive35i,搭载了宝马最新的N55涡轮增压3.0L直列六缸汽油发动机,最大功率223KW,峰值扭矩406N.M,这足以驱动重量为1915Kg的车身了。新X3配备了四轮驱动系统,0-96公里/时提速时间只有5.5秒,最高时速(电子限速)为210公里/小时。xDrive28i上的3.0L自然吸气发动机最大功率178KW,峰值扭矩300N.M。0-96公里/时提速比xDrive35i慢了1.2秒,不过这款引擎也不会表现得绵软无力。
xDrive28i和xDrive35i都配备了8速手自一体变速器,xDrive35i上还配备了换挡拨片。新X3上不再搭载手动变速器,不过我们其实并不介意。
8个档位充分地照顾到了燃油经济性,只是仍然有一些换挡延迟。在运动模式下手动换挡时,我们可以清晰地感觉到换挡延迟,在标准模式下也有这种情况,只是不太明显。除此之外,换挡仍然表现得如丝般顺滑。与其它8速自动变速箱不同的是,新X3提供了丰富的低速扭矩来避免过于频繁的降挡。虽然通过挡把手动换挡可以带来更多的驾驶感,不过我们还是更喜欢把它放在D挡,让X3自己换挡。毕竟,在8个前进挡之间来回切换是一件很痛苦的事儿。
本次宝马提供的X3试驾车是欧版车型,搭载了美版X3没有配备的自动启动/停止系统。这是宝马首次在8速自动挡车型上应用启动/停止系统。在绿灯起步时,发动机启动的顺滑和流畅仍我们赞叹不已。
宝马X3对于SAV(高性能运动多功能车)的定义越来越鲜明了,尤其是动态驾驶控制(Dynamic Driving Control)和动态阻尼控制(Dynamic Damping Control)两个系统更说明了这种运动化的诉求。与5系和7系相同,驾驶员可以在正常(Normal)、运动(Sport)和运动+(Sport+)三个驾驶模式中选择。全新的5连杆后悬挂则使得舒适性明显提升,而这正是上一代X3的短板。车身宽度上增加的1.1吋和18吋轮圈,245/55 R18轮胎都加强了X3的道路稳定性。上代X3硬朗的驾驶感被摒弃了,好在“宝马”盛名下驾驶操控性和信赖感都得到了保留。
正常(Normal)驾驶模式下,X3的表现让人很舒服,但是对于热爱激烈驾驶的车迷来说,运动(Sport)和运动+(Sport+)这两个模式才更给力。在这两个模式下,油门响应更加积极,电子助力转向更沉,回馈也更强。变速箱也会进入到运动状态,它会激进地保持档位来推高转速至红区,并将转速指针保持在发动机的最强转速范围内。如果你担心因此而增加油耗,你还可以只把悬挂调整到运动模式,而不改变变速箱的工作方式。这样,除非你在山谷道路上挑战极限,8速变速箱都会在正常模式(Normal)下工作。
新X3在2010年底投放市场,并且于2011年开始大批量销售。xDrive28i起售价为37625美元,xDrive35i的起售价为41925美元,还可以选装运动、舒适和顶级三个选装包。此外,宝马会提供内饰和外观的颜色套包。消费者还可以得到一个视频短片,里面包含了他们订购的独一无二的X3在斯帕坦堡和南加州工厂中生产的每个过程的画面。
在新X3上,我们并没有发现太多的缺点。但是事实上,也没有太多让我们兴奋的地方。宝马X3并不是全新的飞跃式换代,而只是在老款基础上的修修补补。新X3是一部好车,只是过于低调。它适合那些热爱驾驶的人们。它充满了乐趣,驾驶感强烈,但是并不会像奔驰GLK那样获得高回头率,也不会像奥迪Q5那般时尚新潮,更不会像沃尔沃XC60那样与众不同。只不过,车子外形低调有时并不是坏事,尤其是当它有一台300HP(223KW)的强悍发动机的时候。
