江淮和悦A30动力表现
当前词条:和悦A30动力来源:网上车市网友或论坛
一上车起步,渐进、容易掌握的“油离配合”首先就给人非常好的印象。你只需要很随意地抬离合、点油门,离合片就稳稳地接合、发动机也会迅速输出足够的动力让车子很轻松地蠕动、然后走起来,离合踏板再抬起的过程中,每当你多抬一点点,动力传递也会多一分。不管是新手老手都会喜欢上这种“毫无压力”的油离配合。我为什么要重点说这个?因为过去江淮的某些车型,包括改款前的和RS,乃至同为自主品牌的瑞麒G3,离合都不容易掌握,再加上发动机低扭非常孱弱,电子油门迟滞又很明显,这就导致离合接合时,点油门动力半天跟不上导致熄火。而和悦A30在这方面不但变正常了,而且在脚感方面做到了不错的水准,甚至要好于过去我们称之为离合点清晰、容易掌握的腾翼C30。
江淮和悦A30 - 动力表现
从数据上看,这款发动机最大扭矩在3500转以后,但事实上,一方面因为车身轻,另一方面这个“大排量”的发动机头段输出灵敏、力度也不弱,所以2000转以下行车完全不会感到吃力。甚至挂2挡、3挡然后松油门,放任发动机转速落到1000转,也不会感觉到发动机使不上劲的抗议抖动,宽容度非常高。从0到80km/h正常加速、融入道路车流,2000转以下换挡足矣,平顺充足的动力输出,再加上清晰易挂的挡位,让这种日常的加速过程轻描淡写。而且,速度80km/h巡航过程中,在5挡2000转出头时再略微深踩油门,发动机仍然有一股明显的动力输出,足够将速度平缓地往上提。这款发动机的输出特性,并不要求驾驶者非要刻意降档才能获得足够动力。
当然,如果你觉得这样的动力不够,变速箱清晰的换挡手感会诱惑你轻松地降一个挡,这时的动力变得有力,加速力度完全把风云2这样的自主品牌对手抛在后面,不输给爱唯欧1.4L、飞度1.3L这样的活力型选手,只是在5000转之上,后劲会弱一些。
回过头来说说这款动力系统的缺点——“拉扯感”,刚才不是说它很“平顺”么?没错,当你一挡一挡往上加,它是很平顺,没有问题;80km/h再加速,也挺好;甚至你降挡加速,也能接合得很好。但是,很慢地开就有问题了,灵敏的油门在低速时仍然“本性难移”,甚至过于活跃。挂1挡慢慢跟车,2000转收油门的那一刹,发动机转速快速下降,整个车会被明显地“扯一把”,然后再踩油门,油门反应相当灵敏,车子又迅速推你一把。随着挡位升高,这个现象变得不明显。这是江淮自主研发的发动机一直以来都没能解决的问题,瑞风S5就有这个现象,不过在和悦A30身上已经没那么明显。以前外购的东安三菱发动机反而没有这个现象。除了这个缺点,这套动力系统仍然算好开——换挡轻松、动力输出直接、任何时候都够力。
和悦A30动力相关推荐
