操控性能有限 外媒试驾2012款福特锐界SEL
当前词条:福特锐界性能来源:网上车市网友或论坛
据美国Motortrend报道,日前该媒体对福特新车—2012款锐界进行了全方位测评。
当有四款价格在25000美元到35000美元不等的跨界车可供选择时,搭载2.0升EcoBoost发动机的2012款福特锐界SEL进一步分流了市场需求。
福特探路者也曾搭载2.0升EcoBoost发动机,但与整车的配合相当失败。而不久后将搭载同款发动机上市的2013款福特翼虎有望进一步验证该发动机的性能。
福特一直致力于通过研发大功率、小体积的引擎来提高其跨界车的燃油功率,这一点尽管很让人钦佩,然而福特探路者的整车重量过大,给引擎造成了大量的负担,导致汽车起步加速减缓,真实的燃油效率低于预期。如果给探路者减掉500磅,达到福特锐界的重量,一款中级的EcoBoostSUV就能达到福特提高能源效率的目的,并占据有利竞争位置。
福特锐界的涡轮增压四缸发动机能使动力输出保持在240马力,最大扭矩可达270磅英尺(350牛·米),前驱版车型还专门配有六速自动变速器,使用普通燃油。正如预期,采用EcoBoost的福特锐界比探路者加速更快,能在7.7秒内从0加速到60英里/小时,比探路者快了1.5秒。
更值得一提的是,与去年测试的前轮驱动、非运动版的锐界V-6相比,2012款锐界EcoBoost的发动机也只满了0.6秒
福特锐界的发动机在45~65英里/小时的加速过程中表现最令人满意。福特锐界EcoBoost只需4秒即可加速到65英里/小时,虽然比锐界V-6慢了0.3秒,但是比全驱的锐界运动版4.1秒的加速时间要快,比探路者EcoBoost5.2秒的加速时间更快出许多。和探路者EcoBoost的发动机一样,2012款锐界EcoBoost的发动机也存在着一个小小的扭力转向的问题--汽车从一点迅速发动后,会出现短暂的力矩转向,而后才能直线前进。但是如果路程平稳,由于锐界的线性油门反应,驾驶者会完全忽略锐捷使用了用涡轮增压器。
负责测试福特锐界在8字跑道上的性能的测试总监KimReynolds表示:“总的来说,我认为它的操控性能有限,运动风格并不明显,但是就这一类型的车子来说,还是很不错的。”
Kim的话同时也总结了福特锐界在乡村道路的表现。考虑到福特锐界4015磅的整备质量和59%偏前的质量分布,福特锐界这样的道路标线是可以接受的。如果买家追求更加舒适的减震,可以考虑林肯MKX,因为福特锐界相比而言,减震还是较为刚性的。
然而,无论选择福特锐界还是林肯,消费者都必须习惯“我的福特”或“我的林肯”触屏交互系统。尽管媒体对与这一系统褒贬不一,但是其功能表盘上的触摸感应键在大多时候还是运行良好的。这种触摸键盘虽然不比温度或收音机的旋转把手更能博得用户的好感,我们也并没有期待这个系统出现太大的电子漏洞,最多就是偶尔出现控制座位加热功能暂时不能打开或广播电台自动不断循环播放的问题。综上所述,“我的福特”触屏系统(含有语音控制功能)还是有成功的希望的,福特也曾诺将持续更新系统并保证系统无漏洞。
同样的,“我的福特”触屏系统和锐界的2.0L四缸引擎也将用在2013款改款福特翼虎上。在这方面,福特的这两款跨界车都具有3500磅的车位拖曳能力,更令人称奇的是,体型更小、价格更低的福特翼虎在第二排的座位后有34.3立方英尺的载货空间,比锐界还要多2.1立方英尺。
在油耗效率方面,测试中锐界每加仑差不多只能行驶19英里(百公里油耗为12.4升),这说明锐界还是不太适合城市和堵塞的高速路行驶。官方数据显示,2012款锐界EcoBoost每加仑汽油城市行驶21英里,每加仑汽油高速路行驶30英里(百公里油耗分别是11.25升、7.9升),相比之下2013福特翼虎的评级就更高一点。此外,福特翼虎车身更短更窄,更容易进入标准的车库,并且福特翼虎采用的是全轮驱动系统。
不能盖棺定论的说2013福特翼虎就一定完胜福特锐界。但是在2011年,福特翼虎的销量的确是福特锐界的两倍。还有关于后座空间的对比,我们现在还没发进入2013福特翼虎车身内部,但是锐界的后座空间有所扩大,腿部空间增大了2.8英尺的同时,肩部和臀部空间都有所扩大。同时,锐界还拥有可向后倾斜调节的椅背和可调节的仪表盘。
外观方面,2012款锐界的前格栅采用了炫目的镀铬设计,外观的大胆设计与跟翼虎更欧式的外观设计形成了鲜明的对比,但预计翼虎的后方视线也要比锐界更好。
福特在锐界的外观上多花费了2500美元,这也缩小了其与2013款翼虎的价格差。结合具体地区的汽车购买扶持政策和个人的讲价能力,如果选车时考虑购买翼虎,虽然牺牲了后座空间,但是可以得到观景车顶、疝气顶灯、和提升式车门。
测试中使用的2012款福特锐界EcoBoostSEL版的的最终定价约为36430美元,含有皮质座椅、之前提到的触屏装置、后视照相机、导航系统和一个盲点检测系统。
据悉,2012款福特锐界已被美国公路安全保险学会评定为顶级安全,而美国国家公路安全局给福特锐界了总分四分的安全评分。
福特锐界性能相关推荐
