标致301性能对比全新捷达 感性派or理性派
当前词条:标致301性能来源:网上车市网友或论坛
发动机方面,标致301配备的1.6L自然吸气发动机,配有CVVT技术,最大功率86kW/6000rpm,最大扭矩150Nm/4000rpm,使用的是93#汽油(京92#),大众捷达使用的是1.6L自然吸气发动机,最大功率81kW/6600rpm,最大扭矩160Nm/3800rpm,同样使用的是93#汽油(京92#)。标致车型一贯使用的是高转速发动机,最大扭矩爆发比较晚,同时最大功率比较抢眼,而大众车型相比之下扭矩在低转速的时候就开始发挥,起步加速性能一般略胜一筹。
变速箱方面,标致301使用的是4挡自动变速箱,采用的是蛇形换挡方式,有利于减少误操作,4档的设计属于同级车的平均水平,够用了,但并不抢眼。大众捷达,采用的是6档自动变速箱,采用的是直排换挡方式,6档的设计在同级车中算是绝对的领先地位,实际使用起来更平顺,也更有利于节约燃油。
悬架方面,标致301采用了麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆的前悬架形式,后悬架为可变形横梁式准独立结构,两种悬架结构均为同级车不常采用的方式,不过从结构上就可以看出标致301在对车辆驾驶性能的要求上还是比较高的。大众捷达采用了相对主流的配置,前悬挂采用了麦弗逊式,后悬挂采用了复合扭转梁式半独立悬架。另外,标致301采用了电子液压转向助力,大众捷达采用的是电动转向助力。
刹车方面,标致301和大众捷达都采用了前通风盘式刹车,这在同级车中是普遍的做法,因为前置前驱的车型对前轮的制动力要求是比较高的,同时通风盘式刹车更有利于刹车盘片散热,在连续使用的时候更能保障刹车效果。后刹车方面,标致301采用了实心盘式刹车,而大众捷达采用了鼓式刹车,一般而言,鼓式刹车成本更低但连续使用的时候散热效果欠佳。驻车制动方面,丰田致炫本田飞度同样都采用的是手刹车的方式,简单而有效。
备胎方面,标致301和大众捷达均采用了非全尺寸备胎,这就迫使车主不会长期替换使用,因为备胎的胎纹磨损情况很难与其他轮胎一致,如果长时间替换使用,行驶性能和刹车性能都会表现不一,对行车安全来说也会是隐患,所以被迫临时使用备胎的车主应该尽快换回来,以确保行车安全。同时,两车的备胎都被安放于后备箱地板的下方。
标致301性能相关推荐
