缸内直喷新风向 解读新君越2.4SIDI发动机
当前词条:君越发动机来源:网上车市网友或论坛
中级车市场上真正的智能燃油直喷技术,在SIDI之前并非没有。上海通用凯迪拉克品牌在此前引入了3.0LSIDI智能直喷发动机,在当时来看,是第一次将智能直喷技术越级引入了中等排量轿车中,形成了同级唯一的技术优势,随后,别克君越3.0L和别克林荫大道也相继配备了SIDI智能直喷发动机。
让人意外的是,此次君越2.4L动力升级是全系升级为智能直喷发动机,并没有保留此前销路极广的Ecotec2.4L系列产品。事实上,君越此前的3.0LSIDI智能直喷发动机和稍迟上市的2.0T发动机,对于中高级市场而言已经体现了越级科技实力,而2.4L全系直喷化升级,无疑将越级科技这张王牌打到了极致。对于目前日益拥挤的B级车市场而言,君越的升级意味着其在核心技术上对竞品形成了全面压制。
SIDI发动机所采用的是全球领先的第三代智能直喷技术。采用尖端科技的SIDI缸内直喷技术,以高于传统型的压力将燃油直接喷入气缸,精细至8微米的雾化燃油混合空气进行点燃,实时按需精确控制空燃比,从而减少热损失、提升发动机的效率,有效提高动力输出并降低燃油消耗和排放,特别是冷启动排放更降低了25%。
高压喷油大幅提升燃烧效率
喷油压力的大小,对油耗的影响非常大,高压喷油是燃油喷射的核心技术之一。与传统的电子喷射发动机相比,别克SIDI智能直喷发动机采用最高端的高压喷油嘴,其出油端口有多达6个喷孔,喷射的瞬间就如同六弹齐发,效率极高。而“幕后英雄”则是高压油泵,它能提供高达17MPa的巨大压力,将精确定量的燃油喷入气缸。这相当于10头蓝的重量相叠加,压在1平方米的面积上。在如此高压强的作用下,喷射到气缸内的油滴微粒直径仅为8微米——相当于人类头发丝直径的十分之一。由此带来的好处在于,油气混合体能够更为均匀充分的燃烧,减少燃油浪费,降低油耗与排放,特别是在拥堵环境下效果尤为明显,同时提升发动机的性能。新君越2.4LSIDI发动机最大功率137Kw,最大扭矩240Nm,混合工况百公里油耗8.8L,相对老款车型性能分别提升了9.6%和6.7%,而油耗下降了2.3%,就是最好的证明。
燃油高度雾化冷启动不再复杂
众所周知,车辆冷启动之后,是油耗最高的时候,所以在冬天特别是北方寒冷地区,车辆冷启动之后的暖车,是必不可少的程序。而新君越所搭载的这款2.4LSIDI发动机,通过高度雾化的喷油方式,使得燃烧前油气已经充分混合,更易点燃且高效,使得车辆冷启动之后,能直接进入最佳工作状态,车辆冷启动最多能降低25%的排放。此举不但大大缩减了冬天冷启动之后的暖车步骤,还有助于减少发动机积碳,延长使用寿命。
智能控制系统提升效能
新君越2.4LSIDI发动机还具备在不同工况下,智能控制实时调整运转模式的能力。正常行车时,由凸轮驱动的高压油泵和传统油箱供油泵一起共同工作,通过上文提到的高压喷油的方式,精确的油气混合体得到充分燃烧,提升发动机效率并降低油耗排放。当车辆怠速时,直喷系统会采用低压喷油,避免燃油无谓的浪费。当驾驶新君越在城市道路中走走停停时,发动机智能的工作模式调节,不但能提升发动机动力响应的能力,燃油经济性也将更出色。
直喷发动机摆脱高标号汽油依赖
国内资深汽车消费者,一定还记得直喷发动机刚进入中国所遇到的窘境。由于直喷发动机对燃油品质要求非常高,不但要加97号以上汽油,而且很难适应有些中小城市相对略差的油品,曾经一度制约了直喷发动机在国内的发展。新君越2.4LSIDI发动机,则完全没有这方面的问题,加93号汽油即可,能很好地适应国内汽油的品质。或许对于购买中高级车型的消费者来说,97号汽油的溢价并不是什么大问题,但当去到一些小城市,只能提供93号汽油的时候,你就会意识到新君越2.4LSIDI发动机,不依赖高标号汽油的可贵之处了。
全铝发动机更轻质量
说到全铝发动机,相信大部分的消费者都不会陌生。不过,在大多数发动机只是使用铝制缸盖,缸体仍使用铸铁材料时,新君越2.4LSIDI发动机采用了全铝材料打造,包括缸盖与缸体。全铝材质的好处在于,更轻的质量,从而降低车头的配重,缓解车辆高速过弯时的推头现象并降低油耗。同时铝具有更好的散热性与延展性,提升发动机的散热和抗形变的能力,大大增加耐用性。
对于中国市场而言,中高级车技术已进入直喷的时代,将直接受益于动力性能表现、燃油经济性、排放等方面的优异表现。目前,中高级车市消费观念也悄然的发生转变。
君越发动机相关推荐
