总量平衡 Acura RDX操控篇
当前词条:讴歌RDX操控来源:网上车市网友或论坛
讴歌RDX在动力总成方面,采用了3.5L V6发动机,每个气缸4气门的自然吸气发动机,变速箱采用6速手自一体变速器。最大功率2.4kw最大扭矩在5000转时可以输出340Nm。作为一款非主打运动的SUV车型,这个动力输出足矣。
总量平衡 Acura RDX操控篇
尽管有1767kg的整备质量,但是起步加速轻而易举。那么如此沉重的车子,油耗会如何呢?讴歌的VCM可变气缸管理系统成功的解决了油耗的问题,这套系统根据发动机实际工作状况在6缸,4缸,3缸之间进行切换,节约了燃油,让发动机在道路状况并不那么理想的时候,保障了动力输出,又能把油耗降低。此次试驾的过程中在北京的四环路上跑出12L/100Km的成绩,对于一辆3.5L的SUV来说这个成绩已经很不错,这样一套系统对于一辆大排量的车不得不说是一个很好的选择。6速手自一体变速箱的最下方一个档位S挡,反应迅速,同时方向盘后面还有一组换挡拨片,可以选用手动控制,反应速度更快。
RDX采用了前麦弗逊式后多连杆式的独立悬挂,讴歌在减震器内部增加了特殊结构,可变阻尼减震器,使用了纯机械结构,并非电磁悬挂,在行驶过程中可以很直接的体现出来。配合前后235/60 R18的米其林轮胎,四轮通风碟式刹车,可惜的是没有装备全尺寸备胎。
这套悬挂系统给了我颇为深刻的印象,软硬适中,既有良好的舒适性,在通过沟坎的时候也有清晰的路感,在高速过弯的时候也有足够好的稳定性,不会出现明显的侧倾。加速刹车表现也很优秀,连续的几次测试之后,热衰减并不明显。
 坐进车里调整好坐姿,无钥匙一键启动系统十分方便,轻踩油门,踏板力反馈大小刚好,车辆行驶噪音极低,只有极为细微的窸窸窣窣的轮胎的声音,即便是高速行驶中风燥也不会打扰在车内睡觉的宝宝,方向盘的握感让人流连忘返,刹车的调校也是日本车的一贯风格。
没有搭载讴歌的SH-AWD四驱系统,而是使用了新开发的E-DPS适时智能四驱系统,更轻更小,用在RDX上再合适不过了。
讴歌RDX操控相关推荐
