当前词条:速派空间来源:网上车市网友或论坛
双段式开启的后备箱一直是Superb的标志性亮点之一,只不过在速派身上只有2.0T的尊仕版才是标配。此外,还有1.4T名仕版以及1.8T全系可以选装这个用起来十分方便的尾门。
速派的整车尺寸为4834mm×1817mm×1462mm,轴距为2761mm,除了车身长度比昊锐缩短4mm之外,其他数据均与其相同,所以速派的整体内饰感受上也是和昊锐相同的。
编辑的身高为187cm,当坐在驾驶座位上,将作为调整到最舒服的状态之后,头部上方还有四指的空间,坐在车内完全不会让人感觉到压抑。此外在在这样的座椅状态下,膝部空间还有一拳多,我们都知道,膝部空间不拥挤,在驾驶起来才能舒适,而速派在这一点无论是膝部前部空间(驾驶员可调)、还是左右空间都让人感觉到了释放。
前排调整好后保持不动并坐到驾驶座位的正后排(需要注意的是,出入编辑个人的身高,驾驶员座位向后调整的已是比较多的)。从图中可见编辑膝前空间还有两拳之多,尽管说后排的头部空间仅有两指左右,但速派那同级别车型中的“最大后排空间”绝不是虚夸。
4/6分开式后排座椅可使速派的储物空间灵活多变
速派延续了与昊锐相同的两段式掀背尾箱门设计,这一设计大大方便了我们在装载物品的方便性。此外结合速派后排座椅的4/6分离式设计,在行李箱扩展方面也是灵活、丰富--速派行李箱的标准容积为565L,当后排全部放到之后,其行李箱的最大容积可扩充到1670L。
速派的档把后方设有两个杯托,同时四个车门也设有储物盒,副驾驶前的手抽盒很深,对于储物能力也是很可观的。此外手枕下方的储物盒中还设有AUX音频输入接口。
