当前词条:明锐1.6at来源:网上车市网友或论坛
作为一个汽车编辑,几年下来试驾的车型已经数不清了,因而自己买车时候因而有了更多的针对性,知道什么车最适合自己;在15万元左右的车型中自然首选大众品牌的车型,考虑的车型就是速腾2.0和明锐1.6。借助于工作便利,试驾了速腾和明锐,比较之后选择了国内名气不大且被一些不懂车的人称为是豪华型吉利的明锐(可能是因为斯柯达的车标和吉利标有些相似)。
从2008年2月22日把它开回家已经有一年多的时间,里程表也17公里增加到了22000多公里,因而有了很多直接的使用感受。
车舱
这款车外观上最大的特点在于采用了两厢半的车身设计,外形虽然是三厢型的,但是车内空间却是两厢型轿车的,因而增大了车舱的空间,不仅前排乘员乘坐空间不错,后排乘员的乘坐空间也很宽裕,在同级别A级别轿车中,明锐的后排乘坐舒适性应该是最好的。当然,由于是2004年完成的纯德国风格设计,车舱设计风格也比较朴素,虽然上海大众进行了些修改,但是个人觉得增加的那几个塑料装饰条显得有些多余。
动力和底盘
当初选车时之所以最后选择了明锐1.6,主要是它的发动机。这款1.6升直列4缸发动机是大众公司的新产品,和大众速腾的1.6发动机相比,除了每缸多了两个气门外,还有就是采用了免维护的正时链条(老款发动机的正时皮带需要更换,更换成本在2000多元)。不用每5万公里换正时皮带后,就等于给消费者省了笔用车开销。
1.6升的发动机动力输出比较平顺,在100公里/小时的速度以下时动力够用。与其匹配的传动系统为6挡自动变速箱,6挡自动变速箱是目前国内同级别轿车中最先进的自动变速箱,它还有运动挡和手动模式换挡。在日常驾驶中体会到这款自动变速箱综合性能比同级别竞争对手中装备的4挡自动变速箱强出不少,尤其是多了两个挡位后优化了传动比使驾驶感觉更加平顺和舒适。这款车的另一个特点在于底盘,它的底盘设计体现了欧洲一流家庭轿车的水平,尤其是舒适性非常不错。
配置特点
综观同级别家庭轿车,不同品牌车的配置是不同的,当然有些车的配置相当丰富,似乎是物超所值。不过,细心人会发现,像韩国车那样丰富的配置只是解决了有和没有的问题,配置的品质高低则是另外一回事,需要亲身感觉才能体会出之间品质的不同。
这辆车在配置上反应了典型的德国家庭轿车特色,化妆镜照明灯、硬币盒等这些平时用处不大的东西几乎没有,但是在方便驾驶的配置上一应俱全,配置了行车电脑、4电动窗一键升降和电加热后视镜这样的实用性配置。尤其是行车电脑功能很全,能显示顺时油耗、平均油耗、油箱剩余燃油能行驶的里程等重要数据,而且能统计和显示当天行驶状态和一段时间行驶状态两组数据,让驾驶者对车辆行驶状况的细节一目了然,不仅强于同级别其它车型,也强于高一级别的日系轿车。此外,四个电动窗都是一键升降式,遥控钥匙还拥有开窗和关窗功能,这些人性化设计都方便了车主。
保养费用
首保是免费的,听从4S店的建议在5000公里时做了首次保养。在里程数为11000公里时做了二次保养,更换了机油机滤和汽油滤芯,材料费和工时费总共为473元。19000公里时做了第三次保养,更换了机油机滤,材料费和工时费总共为291元。
明锐的1.6升的发动机保修间隔比较长,说明书提示消费者,首保和第二次保养的间隔为7500公里,从第三次保养后,每次保养的间隔为15000公里。明锐(报价 图库 点评)1.6发动机的维修间隔比以前的发动机提升了一个级别,这等于是降低了保养费用。
噪音
正常行驶时,车舱安静程度还可以,随着速度的提高,车身产生的风噪逐渐增大。还有一个噪音是轮胎噪音,原厂采用的规格为205/55 R16韩泰K407轮胎属于耐磨环保轮胎,使用寿命长,但是胎质很硬,在普通沥青道路上轮胎噪音还都可以,但是在高承载能力硬质沥青道路上行驶时产生的轮胎噪音比较明显,噪音明显高于同级别的日系轿车。
驾驶了20000多公里后,最突出的优点并不是它的操控性,而是油耗方面。如果是我本人驾驶,其平均油耗在7.3升/100公里,而在去年奥运会单双号期间,平均油耗更会低到6.6升/100公里。总体感觉上,在交通状况较好的路况行驶时,其油耗水平和同级别的日系车不相上下(车身质量高于日系车的情况下),如果经常在塞车严重的路况下,由于车身质量的原因,起步需要更多的能量,这种路况的油耗会高于车身较轻的日系车。
油耗水平比较低,但是油箱的规格为55升,加满油一次续航的距离可以达到700公里左右,延长的两次加油的间隔。
故障和瑕疵
行驶到5000公里时,转向时转向系统有些异响,虽然声音不大,但是还是要去看一下,检查结果是平面轴承(在前悬挂之上)的问题,车辆在保修期内,4S店进行了免费维修,这是一年多使用中出的唯一的一次问题。从其它明锐车友的情况来看,明锐的故障率比较低,尤其是机械故障更少,其它用户碰到的普遍性问题主要是后备箱漏水,这个情况主要出08年5月前产的车上。目前来看,这个问题的出现已经基本没有。
优点
明锐的外表其貌不扬,但是它的设计都体现出大众在家庭轿车方面的深厚功力,尤其是机械上非常出色,动力系统、传动系统、转向系统和悬挂系统的品质都是国内同级别车型中位居前列。比较适合对于车辆操控性、舒适性和油耗要求比较高的车主。
缺点和不足
作为大众(报价 图库 点评)的一款家庭轿车,明锐各方面表现很均衡,明显的缺点没有。一年多使用中,感觉最不爽的还是轮胎噪音,此外,它的1.6升发动机的声音也比较难听且车舱显得太朴素。
