大众对明锐的优缺点解释
当前词条:明锐优缺点来源:网上车市网友或论坛
大众明锐的优缺点解释。
异响问题
 斯柯达明锐秉承了优良的德国造车工艺,拥有品质及内涵是它在该级别市场中独树一帜的一面旗帜。明锐车身的长、宽、高分别为4572mm、1769mm、1462mm,空间尺寸在同级别车型中可谓标杆,后排空间尤为明显。它采用德国造车工艺,42米的激光焊接,空腔注蜡等先进的、毫不妥协的造车工艺。明锐的五门掀背式设计还可以有效地降低风阻,降低高速行车的油耗。数字式无盲区PDC的倒车雷达的探测区域更宽,更准确,探测不留死角,完全无盲区,除了声音预警外,还有模拟图像显示。
有车主在驾驶明锐1.6手动逸致在倒车的时候,如果急踩一下刹车,底盘或者避震会有"咯噔"的声音,其实这是由于急踩刹车时的声音主要是制动片和制动卡钳二者间存在间隙,急刹车时车制动片和制动盘滑动摩擦产生声音以及刹车分泵在紧急制动后回位过程中,制动片由于要保持原有的紧急制动状态和制动卡钳间存在间隙产生的响声;只要车辆制动性能没有变化,制动管路没有出现渗漏以及组合仪表上没有故障报警提示,完全可以放心使用。有事后在在上车或下车的时候(手刹没松开或拉上),后桥会发出"咯咯咯"的声音,其实手刹是通过拉线控制后轮的制动片将后制动盘夹住,从而实现车辆制动;关于车辆上下车时的声音一个是制动片和制动盘分离后二者间出现间隙车轮滚动制动片和制动盘间滑动摩擦产生声音,其次是车身的前后悬挂避震由原来的自由行程的静止状态,当驾驶员或乘客进入车内,由于要恢复到原来的自由行程状态,对抗弹簧受迫的扭曲变形也会发出声音,这是正常情况。
有车主会注意到,在插入钥匙打着发动机的瞬间会听到车前部传来"沙沙沙"的声音,也就拧转钥匙点着后的一瞬间,以后就没有了。其实听到这些声音有可能以下情况:电路接通未启动前,车辆的行车电脑和数据总线,包括ABS泵都有一个自检测过程,时间大约几秒钟;在您车内组合仪表上也有体现,在启动初期车内组合仪表的车辆各个仪表系统提示灯会依次熄灭。在挂完R或者D档放刹车起步时有"咔咔"异响,这个是正常现象,因为在停车时车辆刹车片和制动盘是通过制动泵、卡钳等紧密啮合在一起,防止车辆溜滑发生危险;在松开刹车时,刹车片和制动盘开始分离,产生让车轮正常转动的间隙,制动卡钳的回位销轴开始复位,车辆起步在这时可能产生声响。目前针对这种起步时的"咔咔"的正常声音,随着车辆行驶里程(参数图片)的增加,能够改善减轻,无法彻底消除。
有车主发现,车在冷车时(轮子是直的),打第一下方向时有轻微的声音,之后就没了。究其原因,您所描述的冷车时打第一下方向时有轻微的声音,有可能是转向柱轴承或方向机齿条等从原来静止不受力状态下,转变成受力啮合状态下发出的声音;其次与车辆停放环境也有一定关系。
因为车身联接的转向和悬挂系统涉及的零配件很多,按维修经验判断若是车辆存在机械类故障,它会有规律或多次出现,不会只在冷车起步打方向而且只有第一下这么特定的条件下,因此您大可放心使用。至于平面轴承产生异响,通过检查多数情况为轴承滚珠间润滑脂不足,对平面轴承加油保养后,声音也就消除了。而且给车辆检查,换油、补充、添加油脂等作为厂家的周期保养的规定,服务站在车辆保养操作都会严格按照厂家要求进行。在高速公路紧急刹车,刹车踩死后变硬,发出"咯咯"声音,是为什么呢?其实这是正常现象,制动盘和制动片均为金属材质,二者接触摩擦发出相对尖锐的声音为正常;每个车轮的制动卡钳上均有一组液压分泵根据不同的制动情况控制车轮的制动;紧急刹车对车辆没有伤害,只是制动盘、制动片磨损的快些。
 行驶问题
 在发动机上,1.6L16V发动机采用了独特的静音链条式设计,终身免维护,大大的降低了您的养车成本。1.8TSI发动机则采用先进的缸内直喷技术与涡轮增压技术相配合,118千瓦的最大功率保持在5000转到6200转之间,是一般发动机根本无法想象的。在1500转到4200转之间,则能发挥出250牛的最大扭矩,是国内同级别发动机之最。而2.0MPI发动机更采用了技术相当成熟的低转高扭发动机,适合城市(参数图片)路况使用,并保证了养护成本低,维修方便的优势。在日常中低速行驶时,明锐的排气系统共振和车厢后半部分的共鸣效应相当明显。无论坐在前排还是后排,都会感觉到底盘和车厢后面传来"隆隆"的声响,这种声响有点像路噪,但来源的位置又比路噪更高一些,其实这就叫"共鸣箱效应",是在后部空间比较大的轿车里最容易出现的。由于尾厢实际上是和车厢连成一体,中间只有一个塑料隔板分隔,后座椅又是可放倒的活式设计,所以并不能阻挡声音传播。行车时整个车厢后半部就形成一个大共鸣箱,将排气系统共振及后部的车底路噪和悬挂噪音放大。
 其实明锐的噪声处理在这个级别的车中应该是不错的,但在行驶中部分车主感觉不够安静,其实这种不安静的噪声部分来自后备箱的低频共鸣,原因是后备箱存放备胎的腔体需要进一步降噪处理,整个如同一个低音大音盆从而发出翁翁的扪响,加上胎噪,时间一长就难受。只要买两块80cm*80cm的隔音棉或普通高密度海棉(2cm厚)取出备胎,先铺上一块,装好备胎后再铺上一块,盖平,处理后低频翁翁声音已经不明显。有明锐的车主存在以下疑问,在挂P档和N档D档,发动机都是处于怠速,为什么P档和N档与D档发动机声音不同,D档声音明显要大呢?其实这是正常情况,波箱在N档和P档时,发动机的动力并没有传递到波箱,而波箱处于D档时,发动机输出的动力有传递到波箱,此时发动机由于要驱动车辆运动,因此负载变大,因此发动机的声音也较大。还有车主在D档在加速时,踩下油门,感觉车子提速慢一拍,速度要过一秒左右才发力明显。其实,目前电喷车辆的加速、供油与原先的化油器车型相比驾驶感觉上会慢一拍,特别是手自一体的变数箱,由于供油信号要经过两次以上电控单元的转化输出,所以会感觉到明显。
  配置问题
与老款相比,09款明锐增添15项提升内容,品质全面升级。除新增全新釉彩蓝车身颜色和内饰品质提升外,09款明锐不仅新增了很多领先又实用的装置如GRA定速巡航系统、轮胎气压监测系统、ESP电子稳定系统和ISOFIX儿童座椅固定装置,还将不少原来需额外花钱的选装配置升级为标准装备,如带自动清洗功能的氙气放电大灯以及含双层电动防夹天窗和后风窗遮阳卷帘的夏季包等实用配置,使这款可兼顾家用和商用两种用途的实力车型在性价比方面进一步提升。
有旧款明锐车主会存在以下疑问,既然明锐与速腾都出自PQ35平台,速腾全系都有ABS+EBD+EBA+ASR+ESP,为什么明锐不配置EBA和ESP呢?其实,ESP是一个很优秀的系统;它包含5个控制单元,明锐装配包含有其中的四个:ABS-制动防抱死系统/EBD-电子制动力分配系统/MSR-发动机阻力矩控制系统/MASR-加速防滑系统;也就相当于明锐具有80%ESP的功能,相差的一个叫动态平衡的程序,它主要是在速度超过120码之后发挥作用。如果您车辆不经常在市区使用,而是经常跑超过120速度的高速(目前高速公路限速120),那么ESP对您是非常必要的;反之明锐的主动安全是绝对足够的;沃尔沃被誉为全球最安全的汽车,可是它也没有装配ESP。至于EBA(刹车辅助系统)它是一套电子辅助程序,明锐车上装配的主动安全系统及被动安全系统,已完全能够提供给驾乘人员全方位的安全保障。而在09款明锐将会配置ESP系统。
有车主会觉得,明锐开空调时前挡风玻璃会起雾,严重影响视线及驾驶安全。建议车主不要把空调调到最低温度,并且不要长时间使用内循环。由于外界温度较高,车内温度较低,由于温差较大又是内循环,所以很容易车窗起雾。还有很多车主会发现,当车辆没开空调的时候,空调的风口也会出风,但是有时就没有,其实这是正常情况,若车没开空调(即未打开AC开关),当鼓风机开启时,出风口也会出风;在既没开启空调,又没打开鼓风机开关时,若空调出风口未完全关闭情况下,出风口也有可能会有风送出。有时候在刹车时,坐椅好像有往下陷的感觉,这是由于斯柯达明锐座椅采用目前国际通用的发泡海绵材质的软靠垫,在行车制动时,车辆会保持惯性向前,而车内座椅和车上人员与车身要保持相对的静止,因此座椅会有下陷的情况,这是厂家出于安全和人体工学的设计。
有写车主会留意到,车钥匙会存在发热现象,金属部分会有感觉烫手,这是因为明锐的车钥匙带有防盗芯片,车辆的点火开关用原车匹配的钥匙打开点火开关后,原车的电子防盗系统会自动侦测,点火开关内置的磁力线圈因磁场变化会伴有发热现象,因此车钥匙会有发热现象,这是正常现象。
通过专家的详细分析,我们可以看出以上日常使用常见问题中有些是车主操作不正确,有些是自身配件存在缺陷。对于大多数车主来说,操作不正确也只是时间、经验等客观问题,但是车子本身出现了质量问题还是让人难以接受的。在此谨希望厂家把好质量关,不仅让消费者买得乘心,也要让消费者用的放心。
明锐优缺点相关推荐
