当前词条:宝马5系动力来源:网上车市网友或论坛
ActiveHybrid 5首次采用BMW双涡管单涡轮增压技术的直列6缸发动机、电力驱动系统以及8速自动变速箱以智能方式结合在了一起。汽车在纯电力驱动条件下的车速可达60公里/小时,BMW ActiveHybrid 5从静止加速至100公里/小时仅需5.9秒,百公里极限平均耗油量为6.4 - 7.0升。
BMW ActiveHybrid 5的同步电动机集成在8速自动变速箱内,有效节省了空间。电动机和变速箱之间的连接通过离合器控制,电动机的工作温度由内燃机冷却系统调节。电力驱动系统能够产生40千瓦/55马力的输出功率以及210牛顿米的起步扭矩通过高性能锂离子蓄电池供电的电动机。与发动机一起两套驱动系统所产生的动力,通过8速自动变速箱传送至后轮。其全混合动力结构可以实现纯电力驱动,因此能够零排放在市区行驶。此外,BMW ActiveHybrid 5不仅拥有在所属细分市场中最具运动感的性能,而且燃油经济性还低于BMW 535i。
最大组合功率为250千瓦/340马力,最高扭矩为450牛顿米
直列6缸发动机首次作为BMW ActiveHybrid系统的组成部分提供。这款3.0升汽油发动机能够产生225千瓦/306马力的输出功率,峰值扭矩达400牛顿米,为提高驾驶乐趣和效率提供了保障。BMW ActiveHybrid 5可以最高60公里/小时的车速以全电动模式运行,实现零排放市区驾驶。锂离子高压蓄电池可以储存足够的能量,使车辆全电动续航里程达4公里,平均时速为35公里/小时。只有当驾驶者需要更大动力时,内燃机才会启动并自动接合。在车辆加速时,电动机为发动机提供“助力”作用。最大组合功率为250千瓦/340马力,最高扭矩为450牛顿米。在内燃机/电动机动力相结合的情况下,BMWActiveHybrid 5从静止加速到100公里/小时仅需5.9秒。
