LAVIDA与速腾新宝来发动机的区别
当前词条:宝来 发动机来源:网上车市网友或论坛
 使用1.6L发动机的车,目前在汽车业竞争中最激烈,犹如生猛海鲜入油锅,滚烫炙辣。但是,同为1.6L发动机,在技术和性能上会有很大的差距。
速腾新宝来1.6L采用的是同一款8气门发动机74千瓦,朗逸POLO 1.6L采用的是一样的16气门发动机77千瓦。朗逸和POLO 1.6L发动机要比新宝来和速腾的1.6L发动机功率大3Kw,扭矩大10N.m。这使得朗逸1.6L发动机要比新宝来和速腾发动机更有优势。主要的原因是朗逸采用的是DOHC发动机,而新宝来和速腾采用的是SOHC发动机。
从技术角度来讲,轿车发动机按照顶置凸轮轴的数目,分为单顶置凸轮轴(SOHC)和双顶置凸轮轴(DOHC),单顶置凸轮轴在气缸盖上用一根凸根轴,直接驱动进、排气门。顶置双凸轮轴是在缸盖上装有两根凸轮轴,一根用于驱动进气门,另一根用于驱动排气门。
SOHC----单顶置凸轮轴,一般采用的侧置凸轮轴,即凸轮轴在气缸侧面,由正时齿轮直接驱动。为了把凸轮轴的转动变换为气门的往复运动,必须使用气门挺杆来传递动力。这样,往复运动的零件较多,惯性质量大,不利于发动机高速运动。而且,细长的挺杆具有一定的弹性,容易引起振动,加速零件磨损,甚至使气门失去控制。
DOHC----双顶置凸轮轴,采用双顶置凸轮轴对凸轮轴和气门弹簧的设计要求不高,特别适用于气门V形配置的半球形燃烧室,也便于和四气门配气机构配合使用。简单的说,就是SOHC适合低速引擎能够发挥引擎扭矩特长,DOHC则偏重高速和马力。
这里我没有提明锐。因为明锐与朗逸发动机是一样的。朗逸和明锐、POLO 1.6L发动机一样。最大功率发生的转速,都是5000转。也就是说,同一排量的发动机在这些车子上均进行了调教。
速腾和新宝来1.6L发动机,虽然属于老款,但是毕竟成熟,比较适合城市道路。平心而论,以速腾和新宝来1.6L发动机74千瓦的发动机驱动整备质量在1.3吨以上的车,日常驾驶不会感觉到很吃力。但是要体验德系车高速顺畅的感觉,简直就是痴心妄想。采用1.6L,对不起速腾这个动感十足的名称;采用1.6L,完全背离了宝来驾驶者之车的初衷,体验凌厉加速的快感完全不可能了。遗憾啊。 要体验这种高速顺畅的感觉,在1.6L这个层次上,估计朗逸和POLO 1.6L可以。朗逸和POLO 1.6L比它们先进,不但适合城市驾驶,更适合高速公路。
是不是,因为技术落伍,速腾和新宝来1.6L发动机的车子就没有市场了呢?不是的!在维护成本和省油经济上还是可圈可点的。作为在城镇里日常代步用的话,速腾和新宝来短距提速快,省油。还有就是8气门发动机更易保养,费用也较低。而且而16气门的在城镇就有点费油了,提速也比较慢。鉴于此,朗逸和POLO 1.6L发动机采用链式传动系统替代了原有的齿型皮带传动,以降低维护成本,增强竞争力。
技术的差别是无情的。就发动机动力而言,依次递增的顺序是:速腾和新宝来1.6L----明锐1.6L----朗逸和POLO 1.6L。作为家庭用车,选择LAVIDA似乎是技术过剩。但是既要在城镇使用,又要兼顾外出旅游,还要考虑前瞻性,选择LAVIDA ,没错。
宝来 发动机相关推荐
