宝马M6 质量优秀 性能跑车
当前词条:宝马M6 质量来源:网上车市网友或论坛
M6最大的亮点就是V10发动机和7挡SMG顺序式手动变速箱, 5升V10缸发动机最大功率达507马力,其采用的F1方程式赛车技术连保时捷911 GT3和蓝伯基尼Murcielago这样的超级跑车也会自叹不如。
在车舱中,除了SMG手动变速箱,还有方向盘上的“M”键和围绕在变速箱周围的“POWER”“DSC”、“EDC”和“换挡速度”四个按键。在“POWER”键关闭时,M6发动机的最大功率被限制在400马力,打开“POWER”键后发动机的最大功率可以达到507马力。
“EDC”悬挂控制有“舒适”、“运动”和“跑车”三种模式,“DSC”动态稳定系统和普通宝马车的也有所不同,只有“启动”和“关闭”两种模式,不过方向盘上有一个M驾驶管理系统(M Drive Manager)按键,通过它可以改变从DSC系统响应到挡位速度的一切设置,通过上下按钮可以直接改变动态因素值,因素值越大,发动机的响应越快,变速器换挡更为迅捷,悬挂更为猛烈直接,DSC介入的极限制更高。通过菜单,驾驶者可以根据自己的情况完成一个最佳的换挡速度、悬挂和牵引力控制个性化设定。当然,几天的试车时间对于M6这样的车来说还是太短了,没有时间熟悉M6的全部秉性以完成自己的个性化驾驶管理设置。
启动发动机,5.0升V10发动机声音底沉,轻点油门踏板,伴随着10个汽缸上下翻飞转速指针表直接串到了红线区,四个排气管发出了宏亮的声浪,似乎是在大声宣布“我是跑车!”。
对于这款动力超过500马力的快马,如果只是想驾驶它在城市里慢慢溜达以接受路人的检阅肯定不是个好主意。实际上以常速在城市里驾驶时感觉并不省心,悬挂虽然调成最软状态,但是还是觉得太硬。再有就是7挡SMG手动顺序式变速箱,它有11种换挡模式。如果指望它能带来更平顺的换挡方式就大错特错了,在激烈的F1方程式赛车场上,标榜一个变速箱的性能高低是以它的换挡速度与承受高温的能力,由于没有了液力耦合器减缓机械齿合带来的冲击,因而不论把变速箱设置成自动挡模式或是手动挡模式,每一次换挡都要振动一下。
SMG变速箱还有一个特点:挂上自动换挡模式时,如果不踩油门它的离合器是还是处在分离状态,不会像自动挡车型那样怠速走车,而且如果是坡起不踩油门,M6会向下溜车,这个特点和同样采用F1技术变速箱的法拉利跑车是相同的。
走到高速公路后它的精神开始焕发……前风挡玻璃上的平视显示器显示速度是150公里/小时,韩国车这时已经发抖,而M6才刚开始进入状态。接下来发动机转速表的指针直逼红线区,按下“POWER”键发动机爆发出507马力的强大动力,它似乎像是一匹烈马考验着驾驶者的神经,它可以带着你轻易冲破300公里/小时的速度大关(当然要把限速器先拆掉)……“M”的含义住定让M6成为一辆躁动不安、呼啸而过的猛兽。
快速行进在玉树丛丛的山峦公路中,它的转向精确且呈中性,四个悬挂富有韧性,不论地面是如何起伏,底盘和地面始终保持相同的距离,车身的刚性也非常高。高速通过一个发夹弯道,以往这样的弯道中是要损失不少速度的情况下才能顺利通过,不过烈马的轮胎和悬挂提供了更高的极限临界点,所以高速过弯时并不吃力,后轴像是加了随动转向使车尾很顺畅地摆了过来。虽然这只是一瞬间完成的过程,但是过程很刺激。
几天的驾驶过程总共行程超过600公里,它的动力和操控绝对是对驾驶者神经系统极限的考验。而行车电脑显示平均油耗是17.0升/100公里,当然我们在飑车过程中的数据要远远高于这个数据,毕竟,驾驶乐趣和油耗是成正比的,而178.8万元的售价决定了它狭窄的受众群体,还是那句话;驾驶乐趣和投入的银子成正比。
宝马M6 质量相关推荐
宝马M6图片
宝马M6频道
品牌:宝马
级别:中大型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
