奥迪RS5动力系统:百公里加速4.5秒
当前词条:奥迪RS5动力来源:网上车市网友或论坛
 发动机:作为一款高性能车,动力往往是最大亮点,运动光亮的外形无法掩饰内在激情。新RS5搭载一款4.2FSI升高转速自然吸气V8发动机,在8250转速时发出最大功率331千瓦(450马力),在4000-6000转时发出最大扭矩430牛米。
奥迪RS5动力系统:百公里加速4.5秒
与这款V8动力相匹配的是7速S tronic双离合变速箱,4.5秒内完成百公里加速。这款4.2升FSI发动机的升功率为108.1马力,每马力只需推动3.8公斤的重量。
这款发动机在匈牙利的奥迪工厂生产,上面有红色的发动机罩。使用弹射起步的话,从静止到百公里只需要4.5秒,到200公里/小时只需要10.9秒,本来奥迪设计的最高限速为250公里/小时,应用户需求,最高限速提升到280公里/小时。
现款奥迪S5搭载的是一款3.0T增压直喷发动机,最大功率245千瓦,最大扭矩440牛米,百公里加速4.9秒。光从动力数据上看,RS5相比S5在加速性能上优势不明显。但是这是一款高转速自然吸气发动机,动力输出更加的线性,同时在车身调教上更加运动。
传动系统:对于这样的大排量发动机,想象中油耗应该很高,不过7速S tronic双离合变速箱能带来高效的传动效率,使RS5有较好的节油表现。平均没百公里的油耗为10.5升,远远低于其竞争对手。较高的油耗表现得益于这款双离合变速箱平顺的换挡、加上较低摩擦气缸系数。另外,这款发动机采用缸内直喷技术,提高燃烧效率,每公里二氧化碳综合排放为246克。
这款双离合变速箱支持两种驾驶模式,驾驶者平时可以选择普通的“D”模式,也可以选择“S”模式,在“S”模式下,采用换挡拨片进行直接换挡,能体验到酣畅淋漓的动力。
四驱系统:奥迪RS5配有Quattro全时四驱系统,中央差速锁能很好的实现自动锁定和扭矩分配。根据需要,前后排扭矩可以实现不同的分配。正常情况下的前后轴动力分配为60:40,在特殊情况下,能将扭矩的70%输给前轮,也能将扭矩的85%分配到后轮。ESP车身稳定系统对于高速行驶中的稳定性起来很大的作用,在需要的情况下介入,当出现转向不足或转向过度时,ESP系统将发挥作用。
对于偏爱性能车的朋友来说,排气管发出的阵阵声浪也是大家的最爱。奥迪提供一种可以开关的排气声音控制系统,排气尾管可改成运动的黑色,能发出让人激情勃发的发动机轰鸣声。
底盘系统:新RS5的采用5连杆式独立前悬挂,梯形连杆式独立后悬挂,调教精准、反馈快捷,在高速行驶时稳定性好。悬挂中的很多部件都是铝合金材质,比较轻便。相比老款,车身悬挂降低了20毫米,新的电动转向更加高效,对路面提供更出色的反馈。转动系统特别的高效精准,能够把不同的路感准确反馈给驾驶者。
行驶系统:新RS5标配了19英寸的铝合金轮毂,规格为265/35 R19,265的胎宽和39的扁平比,所有的一切都是为了运动性而来,这还只是标准配置的轮胎。另外提供275/30 R20的选装轮胎,在轮毂样式上也有多种可以选择。
刹车系统:新RS5的刹车系统很强大,采用了大幅打孔通风刹车盘,刹车钳被漆成黑色,上面有RS5标识的卡钳,每个刹车钳里面是八活塞。前轮刹车盘的直径为365mm,刹车钳的外轮廓呈波浪状。RS5提供一套功能强大的陶瓷刹车盘供选择,直径达380mm,陶瓷刹车盘的好处是重量轻、发热小,刹车时热衰退不明显,使用寿命长。
如果光有一款动力十分强劲的发动机,带来的只是极限速度。奥迪新款RS5采用了限速,最高车速限制的280公里/小时,但4.5秒百公里加速还算“很暴力”,无论是新一代的Quattro四驱,还是可选装的陶瓷刹车盘,综合表现是RS5的诉求。
奥迪RS5动力相关推荐
