当前词条:奥迪a7动力来源:网上车市网友或论坛
奥迪A7 Sportback是一款掀背式三厢轿跑车,在豪华车这一级别中并不多见。等待了许久之后,它终究光鲜靓丽地展现在大家眼前。整个试驾过程中,我似乎忘记了它是介乎在奢华高端的A8与商务沉稳的A6之间的型号产品,A7 Sportback百分百带给了我们一个新的理念:那就是在奢侈享受与极限速度中找寻完美的平衡统一。
Sportback的意义不是在于作为掀背就有运动之感。相应的运动外观、扎实的底盘支撑、可靠的操控表现、充沛的动力输出才可以让一款车定义于运动。而从看到A7 Sportback的第一眼,就已经确定了它绝非善茬。独特的Fastback溜背设计,让A7尾部有更好的空气流动性,更小的空气阻力,而后掀背尾部,可手动或自动升降的扰流板,会让A7在高速行驶中保持车身状态,稳定行驶轨迹,保证操控灵活。
本次试驾过程中,轻盈灵活的感觉从驾驶者到乘坐者都能明显体会。面对一台长度接近5米的大型轿跑,不管是油门或刹车亦或方向盘的操控都十分轻巧,一气呵成,即使是女性驾驶者也很轻松易上手。这点令笔者十分欣喜。
日常行驶中,良好的降噪设计使得车内极为恬静,路感会很细腻地传导到驾驶者的控制下。面对城市道路中的复杂路况,A7 sportback配备了与A1相同的自动启停系统,为的是更有效的节能环保。
而对于喜欢激烈驾驶的朋友来说,充沛的动力在狠踩下油门的一瞬间就轻松将A7 sportback提升到你想要的速度,整个过程似乎在一瞬间完成,酣畅淋漓。匀速给油,即可轻松达到120-140迈。就算在突然提速的过程中动力输出也十分迅猛,百公里加速仅为为5.6s,没有延迟,发动机深沉低哑的嘶吼会让驾驶者更为兴奋。
“开着不累,十分上瘾”绝对是笔者最大的感受。在高速道路上以180-220KM/H的速度尝试极限行驶中,可以随意将任何车辆轻松甩至身后,同时车身稳定性值得肯定,路感反馈良好,悬挂舒适。
由于A7 Sportback继承了奥迪A8L的全铝车身轻量化技术,相比钢结构车身可以降低约15%的重量。通过大量使用了铝制结构,类似于发动机罩、前车门后挡板等等,车身质量大概减少了68公斤,大型轿跑的大尺寸丝毫没有影响加速的性能。
A7 sportback配备了全新的电控助力转向系统,在转弯时可以轻松感觉到,驾驭这样一个大家伙也非常灵巧,那种直接、准确、细腻的转向特性是完全没有预料到的。
搭配的新改良的变速箱,让发动机的动力充分发挥出来,当转速到3000rpm-4000rpm后,油门踩下动力依然有力道,而且那种快速换挡的感觉是绝对感受不到的。
在不同的驾驶模式下,Drive Select系统的调节都会使车辆有不同的感受,Auto模式、Individual模式、Comfort模式、Sport模式。
因为A7是个大家伙,刹车的力道也会受车重影响,不过有灵敏的操控和quattro四驱系统,使原厂刹车并没有感觉到疲软,四轮平均分配的刹车力道能在刹车踏板上感觉到。
A7 sportback与A5不同的是,它承担着奥迪高端运动车型的特性,在具备舒适性的同时,让运动因素更为完美的释放。不过你也可以将A7 sportback看称一款掀背旅行车,搭载着全家出游也是个不错的选择。这样一辆多重性格、多重驾驭感受的轿跑车,确实能让众多爱车人所关注。奥迪正在以全方位的车型布局占领市场。A7 sportback的出现完整了奥迪的产品线。
奥迪A7拥有两款车型,分别搭载2.8L FSI缸内直喷发动机和3.0L TFSI机械增压缸内直喷发动机,两款发动机的最大扭矩和最大功率分别为,2.8L FSI(280Nm/150Kw),3.0L TFSI(440Nm/220Kw)。
笔者试驾的A7 3.0TFSI Sline款,最大输出功率达到220KW(300马力)。最大扭矩可以达到440N•M。0-100公里/小时的加速只需5.6秒。这是轻量化技术及流线型车身的最佳体现。
A7两款排量分别搭载了7速S tronic双离合变速器,和8速ZF变速箱,这也两款变速箱也是经过重新改良后搭载的,强调了运动性并降低了内部摩擦,使变速箱与发动机有更好的协调性。
A7全系为新一代quattro全时四驱系统,在新一代quattro系统中,中央差速器内有两个旋转的冠状齿轮,它能提高动力分配,在牵引力方面超越前代性能,并且降低了重量。
奥迪A7 Sportback的前悬挂为五连杆结构,后悬挂为奥迪特有的梯形连杆结构,而且配备了自适应空气悬挂系统,悬挂一共有三种模式,舒适、自动和运动,如果选择其中一个,不管多少承载的情况下,都能保持你想要得车身姿态和高度,这种自动升降悬挂系统使车辆能顺利通过任何路面。
在安全方面,A7 sportback值得肯定。当前方车厢突然刹车或者驾驶者快速靠离前车过近时,仪表盘会有红色安全警示并发出警告声音来提示驾驶者。如果情况过于紧急,刹车系统会自动判断,并且会以3米/秒的加速度进行自动刹车。另外,隐藏在车头的奥迪LOGO标后的远红外热成像相机能有效捕捉前方300米内的热源,有效提供夜间行车安全。
