铃木雨燕好不好 问题多不多
当前词条:雨燕怎么样来源:网上车市网友或论坛
长安铃木在国内市场推出了大量的经济型轿车,以适应国内消费者对于该细分市场的需要。雨燕,SX4以及羚羊等都受到了消费者一定的关注。但是对于其他日本车型上,铃木的车型始终没有达到如本田或者丰田的高度。铃木在整体的知名度不够是其中的原因外,车辆的整体做工也没有达到最高的水平有着很大的关系。下面,就让我们看看铃木的当家车型雨燕,在专家以及驾友们中经常出现的状况。
雨燕应急灯异常闪动或者无法关闭
有驾友们反映雨燕在贴完太阳膜后出现应急灯闪个不停或者雨刮无法控制的现象,专家分析这是由于不熟练的技术操作导致车身电路控制器(BCM)进水损坏。专家建议驾友们在贴太阳膜时,特别是贴前挡防爆膜的时候,要在玻璃底下仪表台处放一块干毛巾,防止水顺着玻璃流到下方,造成BCM的烧蚀。
雨燕行驶不好的路况时底盘前部有金属撞击声
有驾友们反映,当以40公里/小时以上的车速在不好的路况上行驶,底盘前部发出金属撞击的声音,专家分析车辆在路况较差的条件下使用,前摆臂前后衬套与前悬架连接的4颗螺栓有移动现象,力矩值衰减。专家建议出现此类情况的雨燕及时到4S服务站进行维修,将前轴悬架的安装螺母拆卸,重新安装,拧紧至规定扭矩,就可解决问题。
雨燕仪表台异响
雨燕在颠簸的路面上行驶时,仪表板存在异响,而且这样的异响都出现在雨燕的前期车型上面,如果确有碰到此类现象?只能算是驾友们不走运了,但是解决办法还是非常简单的,专家建议到4S服务站加装4条仪表板顶部消音垫就可以了。
雨燕自动档刹车时有响声
有部分驾友们反映自动档的雨燕在起步或者慢刹车时,会发出连续的摩擦的闷响,请驾友们不必担心。这是正常现象,由于雨燕自动档采用的日本爱信原装电子自动变速箱,结构上有一定的特殊性。
雨燕大灯进水
在雨燕个别车辆上面,我们发现了大灯进水的情况,由于这样额进水情况跟车辆的装备出现了一定的问题,造成了大灯的细缝在雨天的过程中进水,进水后大灯的工作会受到一定的影响,一旦出现类似的情况,应该及时前往4S店进行维修。
雨燕空调压缩机异响
空调压缩机的问题就在一定程度上存在驾友们的责任了,在停车期间长时间打开空调,这样对空调的压缩机以及车辆的电瓶也是有着较大的伤害,一般情况下,在最大限度的保护车辆空调的做法是,在长时间停车的情况下,关闭空调的做法是对车辆的最好保护,对于空调的日常使用有着很大的益处。
雨燕轴承常见暗病
在众多驾友们间了解到,雨燕的一个难以发现的病例,就是其中的轴承问题。车子开快的时候,出现嗡嗡声音,速度在60km/h~80km/h 开始非常明显。最好判断的就是将车子加速到80km/h,然后松开油门,转速掉下来,发动机声马上下来,嗡嗡声还在,并且这种声音是随着车速的降低而下降的。一旦出现了这样的情况,就应该马上联系4S店,因为类似的响声出现后,很可能轴承已经受到了一定损伤,轴承很多时候是不能维修的,只能更换,而根据4S店员工的介绍,更换轴承需要通过液压完成,一般的敲打更换轴承只会令车辆受到更大的伤害,所以强烈要求驾友们前往4S店更换。这样的周期一般出现在3万公里前后,驾友们应该更加留意。
雨燕怎么样相关推荐
