当前词条:江淮瑞风S5空间来源:网上车市网友或论坛
车型的车内配置上装备较高,如真皮座椅+6向调节、GPS、中控液晶屏、倒车影像、后视镜折叠电动调节等。这一装备在竞争力方面十分有高度,而储物空间上也有不错的表现,中控台位置的储物格形状呈梯形状两侧是镂空设计,底部空间足以宽松的平放下一个手机。
手刹旁有两个固定杯架,虽然放置位置不是很灵活,但圆形杯架够宽松放置脉动类的饮料也不会局促。而中央扶手的长和宽表现一般,当开启扶手盖板扶手箱的深度着实让人刮目相看,下图为扶手箱放置一个小瓶矿泉水的实拍图,目测同样粗细的矿泉水可以放置三个是很轻松的。手套箱的深度也是如此,虽然宽度有限但储物能力同样不如小视。
后排乘坐空间的储物位置相对来说较少,后中央扶手的杯架同样有些死板,不够灵活,但有总比有没强。座椅上的储物袋共有两个也在一定程度上增加了车辆的储物能力。可惜的是中央扶手后面没有出风口、杯架、烟灰缸等实用配置。
前门板上的储物槽有一个水瓶的存储位置,而且还能够放下书本、杂志等物品,可以说这样的设计比较理想,也很正常,是大多数车辆都应该满足的设计。后门板上的储物槽设计可以存储三个水瓶,这是很多车型中很少见到的,虽然人们不会在这个位置存放多瓶水,但喝完水的一些空瓶有了好的存储空间,减少了空瓶没地方放的苦恼,从侧面防止了空瓶滚动对安全上的隐患。
作为车辆的最有力存储空间还要数后备箱,S5车型的后备箱空间为505L,4/6比例完全平放的后排座椅,完全放倒后空间可达1100L。但轮胎位置的突起确限制了车辆的最大存储空间,这一点在大多数车型设计上不能得到避免。在轮胎突起的后方还有一个小的储物空间,使小物品的存放更加灵活便捷。
除了硬性的储物格,S5还配备了更为灵活的储物网,当车辆行驶在颠簸路面上,储物网的作用就凸显出来,让车内物品不会到处翻滚游走,比如一箱矿泉水。后备箱的储物帘让背箱存储物品后不会显得凌乱,当你存放较高的物品不再需要储物帘时,S5还为储物帘设计了一个低的存放位置非常人性化,这在众多车型上较少能见到。
