沃尔沃S40安全性深入解析
当前词条:沃尔沃s40安全来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃是一个在汽车安全领域具有卓越口碑的品牌,其长期致力于汽车安全技术进步的表现赢得了汽车业界的广泛赞誉。而其最新由长安福特马自达代工生产的S40在C-NCAP测试中的表现足以用“精彩”两字来形容。以47.9分的高分获得5星级评价的成绩证明该款车型具有非常出色的被动安全性。
沃尔沃S40安全性深入解析
本次参加C-NCAP测试的沃尔沃S40车型型号为CAF7204A,配备了正面双安全气囊、侧面安全气囊及侧气帘。前排安全带具有限力及预张紧功能,驾驶员侧还配备了具有声学及光学信号的安全带提醒装置,后排配备了ISOFIX儿童安全座椅固定装置,按照C-NCAP的评价规则,获得了2分的加分。
正面100%碰撞试验:为欧系车正名
沃尔沃S40安全性深入解析
正面100%碰撞试验是C-NCAP中一项比较难得分的项目,目前还没有一款车型在该项试验中获得满分。得分排名前10位的车型大部分为日系合资品牌,而欧系合资品牌车型的试验成绩则普遍稍逊一筹。这与Euro NCAP没有正面100%碰撞试验有一定关系。沃尔沃S40在本次试验中获得了14.6分,在97款测试车型(截至2010年C-NCAP第一批评价车型)中名列前茅,从而改变了欧系车正面100%碰撞试验得分不佳的状况。这也说明:安全性与车系无关,只要车辆安全约束系统匹配合理,就能在正面100%碰撞试验中获得高分。
从试验现场来看:碰撞后沃尔沃S40的发动机罩向上褶皱变形,前挡风玻璃没有破碎;A柱、B柱和C柱无明显变形,4个车门都可以轻松打开;乘员舱内部,驾驶席安全气囊及前排乘员席安全气囊均正常展开,且与假人头部的接触痕迹清晰准确(恰在气囊的中心点位置);前排两个假人的腿部与车辆内饰之间均有接触痕迹,手套箱下部衬板破裂;后排女性假人在安全带的保护下坐姿保持正常。
具体分析试验结果:前排2个假人的头部、颈部和大腿部位均得到了很好的保护,各项测试指标均优于高性能限值,因此这三个主要考核区域分别获得了5分、2分和2分的满分成绩;胸部部位由于驾驶席假人的胸部压缩变形量①较大而略有失分,但仍获得了4.15分的高分;小腿部位,驾驶席假人的右小腿压缩力②较大,导致该部位有一定失分,但1.45分的成绩在所有已测试车型中仍名列前茅。
正面40%碰撞试验:车身安全性一流
在沃尔沃S40的三项碰撞试验中,正面40%碰撞试验是表现最好的一项。假人的各项测量指标均优于高性能限值要求,因此获得了16分的满分。该车是第9款在C-NCAP正面40%碰撞试验中获得满分的车型。这一成绩说明沃尔沃S40的安全车身结构在吸能、分散冲击及抵御变形方面已经达到了炉火纯青的地步。
从试验现场来看:碰撞后沃尔沃S40的发动机罩向上褶皱变形,车身前部结构没有出现较大的溃裂,前挡风玻璃也保持完整;对于保障乘员安全最为重要的乘员舱结构仍然保持稳定,A柱、B柱和C柱没有明显的变形痕迹,碰撞后4个车门均能轻松打开;前排两个正面安全气囊均顺利打开,前后排假人坐姿均保持稳定;前排乘员席假人腿部与手套箱之间没有发生接触,驾驶席假人腿部与仪表板下衬板略有接触,但接触痕迹非常小。
具体分析试验结果:不仅假人的头颈部和大腿这些易得分部位得到了满分,而且胸部和小腿两项比较容易失分的部位也得到了很好的保护;胸部部位,很多车型都因为胸部位移或3ms合成加速度值③较大而失分,而沃尔沃S40的这两项指标均控制得较好,因此获得了满分;小腿部位,驾驶席假人的右腿是最容易丢分的位置,因为右腿的腿部空间相对较小,很容易与转向管柱、中控台等部件发生接触从而造成丢分,沃尔沃S40对此细节考虑得非常周到,因此小腿部位没有出现失分。
侧面碰撞试验:胸部稍有失分
沃尔沃S40的侧面试验成绩也非常优异,获得接近满分的15.34分。从试验现场来看:碰撞后,撞击侧前后车门向内凹陷变形,前车门上的防撞梁非常明显,前车门上的门把手位置变形量目测较大,B柱保持了很好的稳定性,但在B柱上方的车顶位置有处比较明显的凹痕;车辆内部,侧面安全气囊及侧气帘均顺利展开,分别与驾驶席假人头部、胸部发生接触;前后排假人坐姿均保持稳定。
从具体得分情况来看:假人的头部、腹部和骨盆部位均得到了很好的保护,因此这3个部位都获得了满分;胸部部位,由于上部的肋骨变形量④稍差于高性能限值,从而造成了一定失分,但失分很小;其它各项指标均优于高性能限值。
总体来看,沃尔沃S40在正面40%碰撞试验和侧面碰撞试验中的表现均非常优秀,这说明该车的车身结构非常合理。此外,由于约束系统匹配情况较好,沃尔沃S40在正面100%碰撞试验中的表现在参加C-NCAP测试的欧系车中也是佼佼者。
注释:
①胸部压缩变形量:胸部的主要评价指标,胸部受到挤压后的变形量,高性能限值和低性能限值分别为22mm和50mm。
②小腿压缩力:小腿的主要评价指标,是由沿小腿轴向传递的压缩力确定,可以直接测量。如果小腿压缩力过大将导致小腿骨折,脚踝脱节等伤害。高性能限值和低性能限值分别为1.3kN和8kN。
③胸部3ms合成加速度值:胸部的主要评价指标,表示的是碰撞时胸部受到的一段时间内的加速度峰值,单位为“g”,高性能限值和低性能限值分别为38g和60g。
④肋骨变形量:假人三根肋骨上传感器测得的压缩变形量,高性能限值和低性能限值分别为22mm和42mm。
沃尔沃s40安全相关推荐
