关于众泰Z200
当前词条:众泰z200发动机来源:网上车市网友或论坛
关于这款HMC7135A4HO车型的又一纠结之处,就是这款车型使用的是4A90M型发动机,这款发动机与沈阳航天三菱发动机制造有限公司4A90发动机相比,功率输出一致,但在排量上有所不同,这个“M”是否仅仅代表着排量的差异?是否表示在技术上有所不同?
4A90 4A90M 排量 1.332L 1.299L 发动机生产商 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 功率KW 73 73 4A90M在发动机技术上与4A90完全相同,均使用MIVEC可变气门正时技术,缸体等结构也完全相同,只是4A90M的活塞行程有所减小,从而使发动机的排量下降到了1.299L,这是为了应对未来可能会出现的1.3L排量车型减免购置税而推出的产品。由于4A90M排量仅减少了0.033L,对应活塞行程的变化也仅1毫米左右,所以在标定的动力参数上与1.332L的4A90发动机差别不大。
在此4A90M出现之前,海马M2在目录上匹配的发动机型号为4A90S和4A91S,在网络上,笔者看到部分网友对4A90“S”的猜测。由于在4G1系列发动机上,去掉了MIVEC可变气门技术的发动机都会加上“S”,例如4G15S、4G18S等等,均为“阉割”过的型号,所以,自然而然的,不少人都认为海马M2所使用的4A90“S”发动机也同样是少了MIVEC技术之后的“阉割”型号。更有网友举出在新车目录中查询到的4A90S功率仅68KW的例证(沈阳三菱官网功率73KW)来证明自己的猜想。那么,4A90S真的是阉割过的型号吗?
关于功率的问题,要从数月之前的188批次新车目录说起,那时海马M2第一次登上目录,当时进入目录的海马M2在动力方面共有三种组合,最低端的1.3L发动机为柳州五菱柳机动力有限公司生产,功率只有60.5KW。而主打车型则采用了航天三菱全新的4A90S 和4A91S,但是二者的功率仅有68KW和77KW,与航天三菱官方网站发动机的功率参数有所不同。网友们查到的68KW的4A90S正是出现在188批次目录上的型号。
众泰z200发动机相关推荐
众泰
众泰Z200图片
众泰Z200频道
品牌:众泰
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
