当前词条:威志安全来源:网上车市网友或论坛
威志融合主、被动安全两大保障体系,率先成功地通过了国家权威部门的正向偏位56公里/小时;前方、侧面及后部50公里/小时撞击测验。为我们的驾乘生活提供了安全保障。
在主动安全系统方面:
屏蔽风险的ABS+EBD:ABS能够消除在湿滑路面制动或紧急制动时产生的车轮抱死现象,提高制动稳定性和制动时的操控性,配合EBD电子制动力分配系统,根据路面情况与车辆负荷状态适时调整四轮制动力分配情况,发挥稳定的制动性能,有效控制车速,预防打滑,保障人车安全。
遥控钥匙:具有发动机芯片主动防盗功能,只有当钥匙发出的信号被电脑识别时,发动机才启动,用车倍感放心。当车速大于10km/小时时,为了行车安全,电脑自动将车门锁死。当将钥匙拔出时,车门锁止机构会自行打开,方便下车。当用钥匙遥控锁车时,开着的车窗将自行关闭,多么人性化的设计。若遥控开车门,在约30秒时间内,不开任意车门,电脑会认为是误操作,自动将车门锁死,以防丢失物品。
安全简便的中控门锁:四门中央控制锁,锁、启简便,爱车安全有保障。
儿童安全锁:当车上有儿童乘坐时,开启此功能,可阻止儿童开启车门,有效地保障儿童的人身安全。
在被动安全设计方面:
全方位安全车身结构:威志轿车的车身结构,采用世界顶级高刚性车身-丰田GOA车身安全设计理念,能够在发生碰撞时有效地吸收来自前方、后方和侧部撞击所产生的能量。并通过车身前部或后部的变形,根据层层吸收的方式,使碰撞的冲击力得以缓冲和分散。车厢的刚性结构,将最终传至乘员的冲击力减小的同时也使乘驾舱的变形减至最小。这样能够保护乘驾舱的完整性及让乘员安全逃生。
整体乘驾舱强固技术:在碰撞中充分吸收能量,最大限度消减撞击能量对驾乘人员的冲击后,通过大幅强化的A、B、C柱与车顶两侧的行进冲击吸收力,让乘驾舱更加稳固。同时四个一体化车门内装防撞钢梁,三厢威志后排座椅后面也装有十字防撞钢梁(我在给自己的爱车加装座椅套的时候亲眼所见),消减来自车身侧面的撞击能量,进一步保证乘驾者生命安全。有的车友指责后排座椅不能放到,嫌不方便,这正是加装了十字防撞钢梁的缘故。鱼和熊掌不可兼得,孰轻孰重,不讲自明。
吸能方向盘、可溃缩转向管柱:防止在碰撞事故中由于惯性驾驶员的胸部撞击到转向盘而造成伤害。此机构在工作时当撞击力达到预设值,方向盘将向下溃缩,让出一定的空间,这样减轻了对驾驶员胸部的伤害。另外,如果有撞击力从下向上作用在转向轴上,转向轴将从中间断开,从而避免了转向柱上移而伤害到驾驶员。
防侵入式刹车踏板:在发生正面碰撞时刹车踏板会自然脱落,不会对驾驶者的腿部产生冲击与伤害。
双电子式安全气囊:前排位置配备大容积双电子式安全气囊,有效缓冲撞击发生瞬间方向盘对头部的伤害,配合安全带使用,达到最佳安全防护效果。
安全带:前排高度可调节。三点式安全带,可根据身材和坐姿调整不同高度,在保证安全的情况下,轻松获得舒适乘坐姿态,同时后排亦有配备。
发动机防位移功能:当车头被撞击的能量超过保险杠的承受能量,致使发动机受到较大的撞击后,发动机的防位移功能发挥作用,机身向下移动而不是向后移动,从而避免伤及车内乘员。
