帕拉丁无骨雨刷配件介绍
当前词条:帕拉丁雨刷来源:网上车市网友或论坛
帕拉丁无骨雨刷本身是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套和塑料件四种配件组成。其中支架为不锈钢材质,钢片为碳钢且长度在10-28英寸之间,厚度为0.80~0.90毫米,宽度一般在7.00~14.00毫米。无骨雨刷中的钢片利用一整根导力钢片条来分散压力,使雨刮片各部分受力均匀,以达到减少水痕、擦痕的效果。钢片外层包裹有电镀层,使其更加耐锈。另外,无骨雨刷钢片的弹性比一般有骨雨刷钢片更好一些,可降低抖动磨损,再加上其受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等特性。因此无骨雨刷的电机和刮片寿命比传统雨刮至少要延长一倍。
帕拉丁无骨雨刷配件介绍
无骨雨刷是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套、塑料件,4个配件组搭而成。相比于传统雨刷装搭,无骨雨刷的组搭非常简单方便;只需工人手工组装即可,无需螺丝刀等工具。
普通雨刷是靠骨架来使刮片和玻璃贴合,由于其结构的关系,不可能使刮片和玻璃完美贴合,造成刮不净、刮片易磨损、噪音大等问题。无骨雨刷是靠一整根导力条来分散压力,使得刮片各部分的受力均匀,可以减少水痕、擦痕的产生,达到更好的刮刷效果。另外,可大大降低抖动磨损,加之具有受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等优点,雨刷电机和刮片寿命比传统型雨刮至少延长一倍,更加经济、可靠。
特点
1、无骨雨刷与弧形的玻璃贴合紧密,受力均匀,刮片涂付碳膜确保刮得更安静、更流畅、更干净。
2、采用空气动力学原理设计,在车辆高速行驶时,刮片不会被气流抬升,确保刮拭更清晰。
3、优化的雨刷结构设计,中间条扁宽,具有遮阳防老化的作用。
4、采用无骨架浮动钢片结构,消除运动发抖。寿命长、重量轻,比传统雨刷附着力强。
5、橡胶条及覆盖弹簧片,均采用耐臭氧和抗紫外线能力强的橡胶,适应不同的气候条件。
6、相比有骨雨刷,无骨雨刷组搭更加简单、方便,仅需手动安装即可,而无需使用其他工具。
区别一:结构上
无骨雨刷没有骨,有骨雨刷有骨。现代无骨雨刷结合有骨与传统无骨的好处,而生产的一种无骨雨刷也可以说带有骨钢架结构。
区别二:工作方式上
传统雨刷有多个压力点,而无骨雨刷使用的一体化钢片,受力点比较均匀。
区别三:安装上
更换汽车上的无骨雨刷时,不需要更换雨刷臂;而更换有骨雨刷,则需要有骨雨刷跟雨刷臂一起更换。
区别四:效果上
无骨雨刷采用空气动力学原理设计,在车辆高速行驶时,刮片不会被气流抬升,确保刮拭更清晰。
帕拉丁雨刷相关推荐
