当前词条:皇冠轮胎来源:网上车市网友或论坛
皇冠轮胎修补方法介绍,每位车主都面临爱车轮胎漏气的问题,适当了解以下基本常识,有助于在轮胎漏气时选择正确的轮胎修补方法。
目前修补轮胎有4种方法: 胶条补胎、冷补补片、蘑菇钉补胎、火补。
其中蘑菇钉修补法即修补了轮胎的胎冠层(防止水汽进入轮胎内部,避免轮胎内钢丝生锈),又修补了轮胎内部气密层(防止轮胎漏气),是最安全的修补方法;
冷补补片法只修补了轮胎内部气密层(防止轮胎漏气),如长时间在潮湿环境使用,很可能导致轮胎内钢丝生锈,后期致使轮胎变形并报废;胶条修补法只是将胎冠的洞塞住,并未修补轮胎内部气密层,轮胎可能会慢性漏气,而且高速行驶时胶条可能脱落,严重影响安全,所以不能使用。 米其林公司认可的修补方法是冷补补片和蘑菇钉补胎。
1、扎胶条 使用专用锥子把涂满胶的胶条捅进轮胎破损处,保留一部分在外面。
适用性:→ 不建议采用
优点:不用拆分轮胎与轮圈,不用重新进行动平衡,维修非常快捷。
缺点:锥捅进漏孔时会将原来的孔扩大,有可能会有慢漏气问题。胶条的优劣也会直接影响维修质量。
2、冷补胶片 拆卸轮胎,从破损处里面打磨,然后涂冷补胶水,稍晾干后再贴上冷补胶片。
适用性:→ 较小孔洞,建议采用
优点:适合修补常见的洞,也是最常用的轮胎修补方法。
缺点:洞是从里面补,但轮胎上的洞口还在,水可能从洞口浸入而破坏钢丝和帘布层。
不适合较大孔洞。如果破洞大,砂石等尖锐物体可能从破洞处把贴片扎破。
3、 蘑菇钉 和冷补胶片法相似,但在贴补同时,要把一根胶条从里面穿透到轮胎外面,把破洞彻底补实。
适用性:→ 较大孔洞,建议采用
优点:这种又贴又堵的方法非常可靠
缺点:不适合补小的孔洞。
4、热补技术(俗称火补) 是最彻底的补胎措施。汽车轮胎热补技术同样要将汽车轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与汽车轮胎完全贴合。
汽车轮胎热补技术的好处是非常耐用,基本不用担心汽车轮胎的创口处会重复漏气。不过它也有缺点,那就是施工时的技术要求较高,因为一旦烘烤时的火候控制不好,很可能会将汽车轮胎烤焦,严重的还会产生变形,那样一来,对汽车轮胎的损伤就更大了。
5、 补漏剂 是用来自动填补汽车轮胎的渗漏部位的汽车化学制剂
适用性:→ 应急
使用补漏剂只能对微小的胎面漏洞进行自动修补,是旅行途中的一种应急方法。
二、注意事项
1、一般乘用车使用的轮胎都是子午线无内胎轮胎,行驶中即使扎了小型尖锐物只会缓慢漏气,不会立刻对你的行车安全产生影响 ,但车辆轮胎如气压下降到轮圈对轮胎接近碾压状态时,如继续使用会导致胎侧损坏造成无法修补的后果,甚至发生行驶中的危险情况。
2、如胎侧被异物扎穿,视损坏程度可采用胶片冷补,但修补后有如起鼓现象的必须更换。
3、补胎的方法是多样的,但不是万能的。如果轮胎壁(即轮胎侧面)出现了大于1 cm的创口,或者胎冠被钢筋等物体扎穿,造成大漏洞的话,一般最好还是更换新轮胎,不能强调经济性而放弃安全性。
