mg7雨刮片的选购和使用方法
当前词条:mg7 雨刮来源:网上车市网友或论坛
mg7雨刮片的选购和使用方法,雨刷的种类目前大致上有两种:一种是传统闲歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整。另一种雨珠感应式,近年来多使用于中高级车种上。途网小编告诉你挑选一副好的雨刮片,有六个事项需要注意。
先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮叶片,可以参考随车手册,看看上面注明的雨刮型号。一般来说,雨刮叶片会连带金属支杆一起出售,甚少单卖叶片的。如自己搞不清楚,可让零件商店店员帮忙辨认。
要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,买的时候切记留意。
将雨刮拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏,以及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化,出现裂纹,则此雨刮片不合格。
在试验时,将雨刮开关置于各种速度位置处,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度。特别是在间断工作状态下,还要留意雨刮片在运动时是否保持一定速度。
检查刮水状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如果出现以下三种情况,说明此雨刮片不合格。摆幅不顺、雨刷不正常跳动。橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合,而产生擦拭残留。擦拭后玻璃面呈现水膜状态,玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
在试验时应注意电动机有无异常噪声,尤其应引起注意的是当刮水器电机嗡嗡做响而不会转动时,说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,以防烧毁电机。
及时更换不合格雨刮片
雨刷片属于消耗品,要勤检查、及时更换。我们先将前风挡大致划分为3个区域,上、下两个区域宽度均为整个风挡宽度的约1/6,中间区域就是整个风挡宽度的约2/3,这个区域是影响我们视野的主区域。在几次刮刷完之后没有刮痕或者在上下两个区域仅有几道刮痕,这种情况下雨刮的状态应该算是正常的,并不影响我们的主视野。
在几次刮刷完之后总有一道刮痕在中间区域;或者上下区域都有几道刮痕,而中间区域总不定期有两三道刮痕出现;或者上下区域的刮痕比较多,而且中间区域也出现了不少固定的刮痕。这些情况说明雨刮片有几处小缺损,其刮痕已经出现在主视野中,但由于刮痕较细长,对主视野的影响不是特别严重,所以可在短期内继续使用,但最好在一个月内更换。
在几次刮刷完之后在任何区域都出现了较宽的水带,或者在部分区域出现了薄薄的水层,或者雨刮出现抖动而产生竖条纹。这说明雨刮片已经不能很好地贴合前风挡,其支架已经变形,雨刮片缺损很多,刮刷效果很差,严重影响了我们的主视野,因此这些情况下急需更换雨刮片,不能耽搁。
mg7 雨刮相关推荐
