当前词条:mg7 雨刮来源:网上车市网友或论坛
mg7雨刮冬季保养方法,时常检查雨刮器的好坏和对其进行有效的保养,会使车主在雨雪天气时驾驶车辆更加安全。车主在冬季如何保养雨刮器呢?
冬季天气比较寒冷,车主在洗车之后要及时清理刮水片和玻璃上的积水,以免导致雨刮器结冰,无法正常工作。
及时勤快地检查您的雨刮片是否有龟裂或者破损,如果有,应及时更换,否则雨刮片会划伤您爱车的玻璃;及时检查每一片刮水片。
在长时间不用车子的时候应避免露天停放,如果条件不允许,最好将刮水器立起放置,避免在积雪融化时结冰使得刮水器片与玻璃冻在一起。
每次使用刮水器后,及时清理留在刮水片上的结冰。并在晚上离开爱车的时候在刮水片和玻璃之间放置一个毛巾,这样下露或结霜时,刮水片和玻璃就不会粘在一起了。
如果清晨出门发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
注意事项:由于长时间不使用,雨刮器也许在您洗车或者刮水的同时和水一起在严冬里被冻在玻璃上面,所以如果不及时清理,很容易造成雨刮片撕裂或将玻璃划伤,严重的还会造成电机烧坏。
