解读长城1.5T发动机 腾翼C50首先搭配
当前词条:腾翼c50发动机来源:网上车市网友或论坛
腾翼C50是自主品牌中率先搭载小排量涡轮增压发动机的车型,关于这款车型和这款涡轮增压发动机,不少网友都会很感兴趣,最近我们也亲身到长城工厂和其动力研究院的工程师进行交流,并且还试乘了腾翼C50 1.5T,获得了不错的印象。
腾翼C50上搭载的是低功率版本的机型,而据目前的消息,高功率版本将搭载在哈弗H6上。除了搭载的车型不同外,两者所匹配的变速器也会不一样,由于输出扭矩的不同,变速器也需要重新进行设计。低功率版本所搭载的是5速手动变速器,而高功率版本则会搭载6速手动变速器。此外,这是一款前驱平台的发动机,因此暂时不会应用在H5等纵置发动机的车型上。
其实发动机有高低功率版本的做法,我们早已在大众集团旗下的产品上看到过。采用高低功率的设计,主要是为了充分挖掘发动机的潜力,利用同一个开发平台开发适合不同车型的发动机,提高效率和减少研发投入,那么这两款发动机具体有什么相同和不同呢?
相同点在于主体结构和尺寸,例如缸径和冲程等是完全相同的,很多核心零件也是相同的,缸体和曲轴等完全可以承受高功率版本的工作要求。而高功率版本为了达到更高的功率,在原理上是增加了最高增压值,所以我们看到其最大扭矩出现的时间更晚。但由于发动机负荷更大,连杆和气缸垫、部分高强度螺栓需要重新计算,材料或者结构会发生变化,因此,高功率版本会在成本上有所增加。由于输出扭矩加大,飞轮也需要重新设计计算,配合6速手动变速器,才能很好地把动力输出。
1.5T机器只增压 不直喷 喝93号油是亮点
这款1.5T发动机是在我们熟悉的GW4G15 1.5L自然吸气发动机的基础上研发的,这种做法主要是可以缩短研发周期。由于直喷技术难度更大,成本也更高,因此这款发动机将不会采用直喷技术。由于没有了直喷技术的帮助,我们可以看到在升功率和升扭力水平上,这款发动机并没有达到目前主流合资品牌使用的增压发动机水平,特别是最大扭矩的释放方面,与合资品牌的发动机有一定差距。
尽管没有直喷技术,但对油品的要求低是其最大的优势。只需要喝93号汽油是目前很多涡轮增压发动机想都不敢想的事情,想一想这也很符合C50的定位,更省心更简单地使用是这种家轿的竞争优势之一。据目前的数据,搭载这款发动机的C50百公里油耗为6.8升。
腾翼c50发动机相关推荐
