牧马人四驱系统全面剖析
当前词条:牧马人四驱来源:网上车市网友或论坛
牧马人四驱系统全面剖析,究竟是什么造就了这部“终极越野利器”?答案就是Rock-Trac分时四驱系统——全球范围内最专业、最正统的机械式分时四驱系统!何为“分时四驱”?是指由驾驶者通过手动接通或断开分动器,来切换两轮或四轮驱动模式。这种相对纯粹的系统,要求驾驶者必须根据自己的经验来判断路况、选择驱动模式。由于机械系统总是比电子更可靠,相应的,机械式分时四驱系统使得车辆在恶劣状况下的稳定性大幅提高。Rock-Trac正是这样一个硬派、稳定、正统,同时又需要一定驾驶技巧才能驾驭的四驱系统。
牧马人四驱系统全面剖析
下面让我们来详解Rock-Trac的魔力所在。
Rock-Trac拥有结构坚固、扭矩容量强大的分动箱NV241。所谓分动箱,就是分配发动机动力并输出给前后轴的装置。Rock-Trac的分动箱扭矩容量达7533牛 米,更值得称道的是,Rock-Trac低速齿轮比为惊人的4:1,在低速模式下,扭力可以放大四倍,有人笑称,在这种模式下,Jeep® 牧马人Rubicon的动力可以轻松推倒一座房子。
在极端越野条件下,如需穿越巨石、横木等最复杂的路况,Rock-Trac放大的扭矩“用武之地”就立即显现出来,可帮助车辆轻松通过最难逾越的障碍。在美国的Rubicon 之路(Rubicon Trail)上,Jeep® 牧马人Rubicon是唯一可通过的量产车辆,很大程度上也源于其如此强大的攀爬能力。
千万别以为Jeep® 牧马人Rubicon只适合越野爬坡、征服极限,应对城市路况对它而言也同样轻而易举。当你日常在铺装道路行驶时,可以扳动分动箱的挡把,使用2H(两驱高速)档位。此时,发动机输出的动力就与前转动轴断开,100%传递到后轮上。Jeep® 牧马人Rubicon就由四驱车变身为一辆后驱车。
后驱模式下的Jeep® 牧马人Rubicon同样不容小觑,因为前桥可以自由转动,无论过弯、制动、加速,车身都能保持最平衡的状态。同时因为车尾也有一定重量,转向更为灵敏、动作也不容易激化,车辆在常规城市道路上的操控性也大大提升,冰雪路面、松软沙石、碎石路面这些都市常见路况,对于后驱模式下的Jeep® 牧马人Rubicon都堪称小菜一碟。
Rock-Trac系统拥有的另外一项独门秘笈,即前、后机械式差速锁。通俗地说,Rock-Trac拥有“三把锁”。这是因为Rock-Trac是分时四驱系统,在四驱模式下,分动箱将驱动力完美地平均分配给前后轴,使得4轮具有平衡的驱动力,实现“中央差速器锁止”的功能。
牧马人四驱系统全面剖析
众所周知,在很多复杂路况下,如冰面、沙地都易打滑的路面,左右两轮可能遭遇不同的阻力,即有一侧的车轮会打滑从而丧失驱动力。这是因为前后轴的差速器介入工作,将驱动力输送至阻力较小、打滑的车轮。当车辆一侧的两个车轮完全陷入这种状态而空转时,如果不能锁止差速器,车辆就无法通过。这时,Jeep® 牧马人Rubicon的Rock-Trac将再次大显身手。通过简单操作AXLE LOCK按钮,Rock-Trac可轻松锁止前、后轴,从而使得驱动力向有摩擦力的车轮分配。
因此,在非常极端的状况下,牧马人Rubicon即使只有一个车轮着地,也能轻松驶出、从容前行。
如果我们再大胆的追问下去,有没有一种状况,车身卡在某个坡度,车辆的四轮都不能着地?这种情况极为罕见,但并非完全不可能。Jeep® 牧马人Rubicon也已经为此做好了准备。在这种情形下,通过按动“SWAY BAR”按钮,可断开前稳定杆,从而使得前轮以约30%的幅度下沉,从而能够着地,如变形金刚般“走”出困境。这是其他车型所无法比拟的。
Jeep® 牧马人Rubicon还具有超高的主动安全性。车身使用的是2010款Jeep® 专门为越野打造的Body-on-frame非承载式车身结构,带来非同一般的整体扭转刚度,并具有更强的抗撞击能力。此外,还配置了ABS、ESP、ERM等同业领先的电子安全系统,其中不少是Jeep®特色技术。这些电子辅助控制系统为2010款Jeep® 牧马人Rubicon提供了全方位的安全保障,无论是一马平川的高速路,还是崎岖不平的山路,都能从容应对。
卓越超然的公路性能,无人能出其右的极限越野能力,都注定了搭载Rock-Trac系统的Jeep® 牧马人Rubicon,生来就是专为崇尚个性的高端人士所打造的最佳坐骑。当你坐上牧马人,你的眼中将不再存在任何障碍,只需畅想无羁的探索之梦,一尝凌驾自由所带来的极致快感。
牧马人四驱相关推荐
