傲虎轮胎春季保养方法
当前词条:傲虎轮胎来源:网上车市网友或论坛
傲虎轮胎春季保养方法,进入春季以后,气温逐渐升高,那么,这段时间,该怎样保养轮胎呢?
1.正确选择和安装轮胎是关键,尤其是在更换新轮胎的时候。类型和花纹不同的轮胎,由于各轮胎的实际尺寸和负荷能力不同,不能任意混装。而且轮胎一定要上紧,因为汽车在行驶的过程中完全依赖轮胎,如果轮胎没有上紧,汽车在行驶时钢板螺丝就会脱落,非常危险。
2.随着气温的升高,车辆的爆胎事故也随之增多,究其原因,罪祸首莫过于车辆轮胎胎压高于或者低于标准胎压,除了去专业的场所检查轮胎之外,自己也可以备个胎压计,以便随时检查轮胎的压力。此外,最好保证每个月至少检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎在内。如果气压减少过快可看看轮胎有否扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况,若发现情况,应做相应的处理。
3.由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶、停车或存储轮胎时必须注意,不能和油、酸、碳氢化合物等化学物品接触,因为这些物品会造成轮胎腐蚀、变形、软化等。此外,最好把车停在阴凉处,以免阳光直射,造成轮胎过早老化、损坏。
4.在日常行驶时,要尽量避免撞击障碍物,若是避免不了,应该减速行驶。轮胎如果撞击坑洞或其他障碍物,会使轮胎挤压变形,这可能使轮胎形成鼓包,严重的话,会造成轮胎胎侧破裂或突然泄气。
5.轮胎磨损至磨损指示标志时,应停止使用。因为此时轮胎的排水性能大大降低了,会严重影响湿地抓地力。此外,如果轮胎磨损不均匀,可能是车轮定位不良或不平衡,这不仅会缩短轮胎寿命,还会影响车辆的操控性。若是有这种情况,可到4S店,对轮胎进行调位。
傲虎轮胎相关推荐
