傲虎更换机油及保养技巧
当前词条:傲虎 机油来源:网上车市网友或论坛
傲虎更换机油及保养技巧介绍,给爱车更换机油更好的保养爱车。
选择你的油品
你车辆的用户手册会建议你正常行驶条件下应使用的油品级别以及更换一次油品可以行驶的公里数(最大消耗间隔)。然而如果你在严苛状况下行驶,诸如极端温度、经常短途行驶,停停开开或牵引、拖拉,这种给发动机的额外压力需要你更频繁地换油。一般的司机对这种情况没有意识,但他们行驶中大多数都是这种情况,这就是大多数机修师都会根据制造商建议的"严苛"驾驶条件下的较短换油时间来换油的原因。
单凭经验而论,每3,000公里或每三个月(按较早的)就应更换机油和机油滤心。这样做可以更好的保护发动机,从而延长发动机的寿命。(务必参考你的用户手册以了解特殊情况,同时不要超过推荐的保证期。)
准备你的车辆
钻入车底前务必了解你用户手册中提及的特别安全注意事项。
不要使用汽车千斤顶把你的车举起来,它太不稳固了。便携式车轮斜坡是比较理想和安全的选择。车轮斜坡把你的车倾斜至刚好容你钻入。当你确定你已经在水平地面上了,将你的车开上车轮斜坡以把前轮抬高。踩下紧急刹车并用木块撑住后轮防止其滑下。如果你的车是手动挡,就调至一挡,如果是自动挡就调整至泊车挡。冷的油品不能被完全排清,所以最好启动发动机约5-10分钟以使其回复到正常的运行温度(千万不要在没油的情况下发动你的引擎)。然后关闭你的发动机并打开车前盖,打开油槽盖避免产生真空。这样可以使油更容易的从底部排放出去。
排出废油
找到位于你车辆底部的排油塞。它在发动机油箱或油盘的后部。请不要误将传动液的排放塞松开。(它通常位于更后面一点的地方。)
将排放盘放置在排油塞下面,并稍微向后放。使用扳手,逆时针方向转动塞子直到它能轻松旋转。然后用手打开塞子。这时候,你需要小心里面的机油,因为它会快速留下来并有可能很烫。不要把塞子丢在盘子里,但如果这样做了,也不要紧!
取下机油滤心
接下来用滤心扳手逆时针方向旋松机油滤心,机油滤心有可能是温的。然后用手把机油滤心拿下来,注意不要碰到热的排气集管。机油滤心中可能充满了机油,感觉有点重,所以应当小心取下并远离发动机,再把油倒在排放盘上。
更换机油滤心
用抹布擦拭发动机上滤心的底盘。然后拿一个新的机油滤心,用手在垫圈(滤心的圆形边缘)上涂抹一层油膜(新油或废油)。这层油膜可作为密封剂。小心地将新的机油滤心放入,根据螺纹顺时针旋转。一旦螺纹对准了,滤心很容易就装上去了。用手将滤心拧紧,注意不要弄得太紧。
清洁油塞和排放装置,然后将油塞装回原处。先用手旋转油塞,再用扳手固定。同前面一样,不要拧得太紧。
加入新的机油
在发动机的上方,你会看到有"油"字样的盖子。打开盖子注入一定量的油,检查量油计确定是否已经装满。然后盖上盖子,擦去溢出的油。发动机发动时油灯应当消失。开动发动机几分钟,然后关闭,再次检查量油计确定油量是否合适。最后检查车辆底部是否有油泄漏。
比听上去简单,是吗?务必记录下仪表盘上的公里数和每次换油的日期。这样你就可以很清楚知道下次该什么时候换油。同样,如果你决定以后卖掉你的汽车,定期更换油品的证明可以提高其转手价。
处理你的废油
你是否认为这样就好了呢?不,还没有!最后,其实从某些方面来说,是最重要的一步,就是正确处理车辆排放出来的废油。废油对环境的毒害很大,因此安全处理废油是极其重要的。我们建议你可以将废油置于密封容器内,并向当地的汽车修理厂咨询安全处理的方法。有可能你附近的汽车修理厂可以回收这些废油并将它们循环再利用或安全处理掉。如果附近没有这样的修理厂愿意回收你的废油,你所在地的环保部门可以帮助你处理这些油品。
傲虎 机油相关推荐
