nv200轮胎充气注意事项
当前词条:nv200轮胎来源:网上车市网友或论坛
日产nv200轮胎充气注意事项,车轮气门嘴在车轮的顶端。如果是双轮并装,气门嘴一般只与外车轮连接,以使两轮胎间的气压平衡。 车轮气门嘴的一个作用是在轮胎未被使用时,将其与整个系统隔离,以减轻密封件承受的压力,从而延长其使用寿命。通过车轮气门嘴还可以按照需要对轮胎进行充气和放气。
充气要注意安全。要随时用气压表检查气压,以免因充气过多,使轮胎爆裂。
停止行驶后,须等轮胎散热后再充气,因车辆行驶时胎温会上升,对气压有影响。
检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整,有凸出凹进的现象及其它缺陷,都不便充气和量气压。
充气要注意清洁。充入的空气不能含有水分和油液,以防内胎橡胶变质损坏。
充气时不应超过标准气压过多后再行放气,也不可因长期在外出后不能充气而过多地充气,如超过标准过多会促使帘线过分伸张,引起其强力降低,影响轮胎的寿命。
充气前应将气门嘴上的灰尘擦净,不要松动气门芯,充气完毕后应用肥皂泡水(或口水)涂在气门嘴上,检查是否漏气(如果漏气就会产生小气泡),并将气门嘴帽配齐装紧,防止泥沙进入气门嘴内部。
子午线胎充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/cm2.
随车的气压表或胎工间使用的气压表均应定期进行校对,以保证气压检查准确。
nv200轮胎相关推荐
