当前词条:nv200刹车片来源:网上车市网友或论坛
nv200刹车片常见噪音处理方法,刹车片常见噪音有这几种,分别为高频尖叫,低频嚎叫,沉闷回响。这些问题是是怎样产生的?当我们遇到这些情况时,我们应怎样做呢?
1.高频声听起来尖锐,当制动盘与制动片的振动频率相同时,它们共振产生尖叫声。检查卡钳:导轨是否润滑顺畅、活塞油封有无损坏;所有防噪音夹子与制动片是否适合、安装是否正确;制动片是否太光滑、是否被过度使用。
2.一般在踏板松弛情况下产生,易导致方向盘抖动。新车型容易产生这类问题,由制动盘厚度差异造成,维护球笼连接件,检查制动片磨损程度。
3.制动盘磨损后异常,这是由于制动盘表面脏,制动盘材质密度不均匀,过高的工作温度,制动盘安装扭矩不匹配。检查:更换制动片前必须检查制动盘;用卡尺检查制动盘厚度;重新安装固定制动盘螺栓;测量制动盘工作表面平面度。
4.刹车片常见噪音有时也可以通过某些润滑剂来解决,关键还是要看车主平时的驾驶习惯和养护经验,只要平时多注意,就可以最大程度的避免刹车判断故障。
