中华尊驰动力性能全解
当前词条:尊驰 性能来源:网上车市网友或论坛
尊驰尊贵型在动力方面,仍然采用三菱技术的4G64S4M 2.4 L发动机,功率和扭矩并没有变化。变速器虽然也为4挡手/自动一体变速器,但是据说整个动力系统经过了重新的调校和匹配。在实际驾驶过程中,感觉发动机的响应比较灵敏。在缓加速时,车速的增加非常平顺,虽然略显慢一些,但是作为商务用车,乘坐者的感受才是最重要的,平缓的加速性会带来更大的舒适性。当然,考虑到驾驶者的情绪,尊驰在急加速时的爆发力也是比较惊人的。
中华尊驰动力性能全解
在猛踩油门踏板时,发动机和变速器会迅速做出反应,即变速器会自动强制降挡,发动机的转速会迅速提升至5 000 r/min以上,然后在接近6 000 r/min时换挡,与之前在缓加速时的2 500~3 000 r/min换挡产生很大的区别。这样,车辆的加速更加连贯迅速。由于自动挡换挡时的顿挫感稍强,试驾时采用了手动模式。
手动模式的换挡时机当然会由驾驶者的意图来决定,顿挫感自然降低,加速比较连贯。但是尊驰在手动模式下,虽然设计了根据车速自动降挡的功能,却没有设置发动机转速过载保护。也就是说在用低挡加速时,比如1挡,只要驾驶者一直踩着油门持续加速,动机的转速就会一直增加下去,直至达到红色危险区域(6 000 r/min以上),仍然继续上升。如果不是记者心疼车辆而松开了油门踏板,不知道转速会到达多高。这一点,建议厂家再调校一下,以避免由于人为的误操作(误把手动模式当成自动模式),而对发动机造成伤害。
尊驰的悬架系统似乎也进行了部分调校(记者没有尊驰的技术数据说明,所以只能推测),变得更软一些,反映在平坦路面行驶过程中,车内的振动有所降低,而转向时的侧倾有所增加。但无论如何,车内乘员的乘坐舒适度确实有了较大的提升。另外,在高速行驶时,当车速大?超过120 km/h后,风噪声会逐渐显现出来,并可能进一步影响车内乘员的正常交谈,而发动机却显得很平静。看来,华晨在发动机的降噪方面确实下了功夫。
尊驰 性能相关推荐
