测试福特S-MAX 空间超大
当前词条:福特s-max空间来源:网上车市网友或论坛
测试福特S-MAX 空间,宽大的储物空间和出色的载客能力是MVP最突出的特点,而我们在看过了S-MAX的车内配置之后,再细看一下它的空间运用水平吧,希望最大2000升的后部空间不是样子工程。而接下来,我们也将带大家全面了解S-MAX的储物和载客的实际表现。
为了全面展示S-MAX的后部空间,我们将前排座椅移到最靠前的位置,尽可能地不去占用一丝后部空间,但椅背还是保留了正常坐姿时的角度。也许有人会说座椅移到最前边还怎么坐人啊,虽然后边空间大了,可日常使用中不可能是这样的。那么就让我们先看看座椅调到最靠前的位置后,前排的乘坐空间吧。
测试福特S-MAX  空间超大
驾驶席的腿部空间明显要比副驾好许多,尽管座椅移到最靠前后不如之前的待遇好,但也丝毫不影响驾驶。而副驾也没有想象中的那么可怜,虽然手套箱侵占了不少腿部空间,但身高1米78的乘客坐入后,丝毫不会显得局促狭小。所以日常使用中,即使把座椅移到最靠前的位置,也不会对前排驾驶员与乘客产生太大影响。不过没有一定原因的话,相信他们还是更愿意多享受一些宽敞的空间。
先来看看第二排的空间吧。将第二排座椅调到最靠后的位置,我们用盒尺测量了一下第二排座椅到前排之间的距离,长度达到50厘米。身高1米8的乘客坐在第二排的位置上,完全可以翘起二郎腿,舒舒服服地坐在椅子上,享受二字不言而喻。
将座椅向前调到最靠前的位置,再用盒尺量一下,第二排座椅到前排之间的距离为35厘米。尽管腿部空间不如之前那么宽敞,但也足以让身高1米8的乘客以舒服的姿势坐在位置上,而且腿部仍有富余空间,丝毫不会感到拥挤。
虽然第三排座椅使MPV车型拥有了更多的载客能力,不过许多MPV的第三排座椅空间都比较狭小,乘客在里边很难获得舒服的空间,大多都很拥挤狭小,所以装饰性大于功能性。而S-MAX的第三排乘坐空间的表现如何呢?就让我们一同看看测量结果。
 第三排座椅不可前后调节,所以我们只能依靠调节第二排座椅来控制第三排座椅的空间。将第二排座椅调到最靠前的位置,第三排座椅到前边的最大距离为25厘米。当身高1米8的乘客坐到里边,虽然不能和第二排的舒适空间相比,但也不会感到难受,而且腿前边还有一拳的空间,所以还是能够让人满意的。
如果将第二排座椅调到最靠后的位置,用盒尺测量从第三排座椅到前边的距离可以看到,前后距离只剩下可怜的10厘米,对于成年人来说更本无法坐入,而小孩子也很难坐在里边也不是很合适,所以这样的距离在实际乘坐中是不存在的。同时我们也量了一下能够让成年人坐入的最小空间,我们还是以1米8的乘客为例,将第二排座椅调到合适的位置后我们又测量了一下,至少也需要20厘米的距离,我相信为了能让第三排乘客坐得舒服一点,第二排乘客还是会大公无私地作出一些牺牲的。
看完乘坐空间,我们再来测量一下储物空间吧。首先先来测量整个车厢后部的最大储物空间,将所以座椅放平后,由中央扶手箱起始一直到尾门关闭处,盒尺显示的长度为2米。而且后部空间此时完全放平,要是出游在外一时找不到合适住宿的地方,这里完全可以当作临时的床来小睡一觉。
日常中很少会用到将S-MAX后部空间完全放平的时候,大多时候还是只需将第三排座椅放倒就可以了,所以测量一下这种状态下的后部空间还是非常有必要的。将第二排座椅调到最靠前的位置,测量出来的最长距离为125厘米,而将座椅调到最靠后的位置时,最长的测量距离为110厘米。
由于往后部空间放物品时,经常会遇到各种大小的东西,所以只有后部空间的纵向深度是不够的,我们还测量了一下尾门入口处的高度和横向距离。尾门入口处最大的横向宽度为120厘米,最大高度数值为93厘米。
仅有数据是不够的,就让我们在来看看它的实际装载能力吧。我们找来了大小不一的六个箱子,来考验一下S-MAX的空间。虽然这些箱子不是很大,但属于日常生活中较为常见的大小,所以能更好地让我们了解后部空间的实际表现。随着工作人员的一阵忙活,所有箱子都整齐地放了进去,顺便还将性能测试时的20个桩筒也放了进去。尽管此时后部空间已经没有多少富余了,但丝毫没有影响驾驶员通过车内后视镜观察后方的视线。
我们日常需要装载的不仅仅是这些方方正正的大箱子,像婴儿车、自行车这些日常用品偶尔也需要搬运一下。我们找来了一台高档婴儿车和一辆山地自行车,看看究竟S-MAX的行李箱能不能把他们都容纳进去。如果单单是一辆自行车的话,放倒第二排的两个座椅已经足够了,像这样一台可折叠的婴儿车,根本无需放倒座椅,便可收入S-MAX的行李箱内。
当然,S-MAX也会遇到满员出行的时候,那这时后部的储物空间还有多少呢?由于第三排座椅的距离不可调,所以数值只有一个,那就是盒尺所展示出来的50厘米距离。虽然与之前庞大的储物空间相比显得有些秀气,但装些行李和背包还是不成问题的。另外,在车尾最后部的地板下,还隐藏了一个储物槽,虽然空间不是特别大,但还是能放不少随身物品的。
从整体表现上看,S-MAX具有非常出色的储物空间,足以满足消费者的使用需求,即使搬家也能够从容面对。而在载客能力上,虽然第三排座椅的空间还得看第二排乘客的脸色,但至少它还是可以拥有不错的空间的,而第二排乘客的宽大空间更是令人羡慕不已。对于一款家用MPV来说,这样的表现不得不令人赞赏。
福特s-max空间相关推荐
