宝马7系防弹车车型介绍
当前词条:宝马7系防弹车来源:网上车市网友或论坛
基于第五代BMW 7系开发的新一代高级防弹轿车,令宝马这家领先的高档汽车供应商能够满足客户最严格的乘车安全要求。BMW 760Li高级防弹车是全球首批通过BRV 2009认证的车型,全面达到了最新的VR7防弹级别。由于装备有高效防护装甲,BMW 760Li高级防弹车车身的不透明部分经过6种不同威力枪击的严格测试,完全符合VR9防弹级别的要求--牢而不破,无坚可摧。因此,BMW 760Li高级防弹车可在个人机动车细分市场中提供最佳安全性、无与伦比的旅行舒适性、卓越的驱动技术以及能够始终保证驾驶自信心的丰富创新型装备。
宝马7系防弹车车型介绍
4个轮胎中弹仍可飞奔
弹道学测试结果表明,“宝马760”的防弹装甲可以轻松抵挡俄制“德拉冈诺夫”高速狙击步枪射出的7.62mm口径的子弹。该枪的有效射程为1300码(约1188米),曾被广泛运用于伊拉克战场,并且被“基地”恐怖组织用于阿富汗训练营。据宝马公司提供的说明书上宣称,这款防弹车的防弹装甲甚至足以抵御33磅(约15公斤)重的路边炸弹,而车顶即使在同时遭遇2枚手榴弹袭击的情况下,仍可安然无恙。由于它是如此坚不可摧,以至于有人将其称为“轮子上的坦克”。
虽然整辆防弹车的总重量约为3吨,但是多达12个汽缸的汽车发动机令它拥有强劲的马力,能够在瞬间达到最高时速240公里。尤其值得一提的是,该车的防爆安全轮胎号称“漏气续行”(run-flat tyres),即使在4个轮胎全部中弹的情况下,让车子仍然以每小时50公里的速度飞奔。
据悉,“宝马760”独有“远程点火”装置,司机可以从137米之外启动发动机,这样就可安全检测出汽车点火装置是否被人暗设了爆炸物,从而有效避免车毁人亡的危险。另外,它的防弹挡风玻璃可以自由拆卸,以便车主在紧急情况下跳窗逃生。只需轻按一个按钮,位于底盘下方的自动灭火系统可以自行扑灭大火。
空调送氧生化武器也不怕
当车子遭遇生化武器袭击时,位于发动机舱内的3个感应器将根据空气成份的变化,及时发出警报信号。一旦检测出空气中的污染物达到一定浓度,车窗和用于补充新鲜空气的送风孔将自动关闭。同时,汽车空调将自动送出新产生的新鲜氧气。此时置身车内的人可以通过车内隐藏的微型麦克风与车外检查站的安检人员及时通话,而不必开启车窗或车门。
底盘装甲,车窗防弹玻璃厚6厘米
配备了独特的底盘以适应由于安装防弹装甲而增加的车重,同样,悬挂,减震系统和悬挂支柱也进行了强化处理。车身采用了特种钢以及新开发的安全玻璃保护内部乘客免受攻击。客舱部分的车门,顶棚,门柱,前排放脚部分以及客舱和行李箱之间都采用了防护装甲。这款车的底部也安装了防护装甲,主要目的是为了最大限度防止爆炸物对车体和内部形成损害。车窗防弹玻璃厚度达到2.4英寸(约合6.1厘米)。后座侧窗是固定的,前座侧窗也只可以局部升降。它们连接至一个液压系统,在紧急情况下不管有什么障碍物阻挡,车窗都会义无反顾地关上。
加速时间6.2秒,快速脱离危险
0-100km加速时间只有短暂的6.2秒,带您快速脱离危险。
车厢设备高科技集合高科技杯垫承托饮品的垫子不但隐藏了警号开关,还设有对讲机控制。透过门边镜内藏的收音器,后座乘客可听到司机与车外人的谈话。这样一来,身处完全隔音的车厢也不至于对外界一无所知了。即时资讯外貌与原厂一样的仪表板,可显示准确的平均耗油量、行驶里数与续航距离,还有装甲门、车窗、警号、灯光系统等数据。灭火与供氧虽然车厢的灭火与供氧系统都是自动操作,但只需按下前座之间车顶的控制钮,便可以人工启动。退敌警示仪表板原有的烟灰器,经改造后已变成退敌控制中枢,利用阵列式高音警报器、警号灯、大灯及装在车顶的闪灯吓退侵犯者。袖珍军火库通常用来摆放杂物的前座手枕,在这部汽车上已变成武器库,以便容纳袖珍枪械,例如两支轻机枪及弹匣。另外为了防止无关人士接触到这个军火库,手枕必须用特制钥匙才能开启。
宝马7系防弹车相关推荐
