宝马6系日常驾驶安全的注意事项
当前词条:宝马6系安全来源:网上车市网友或论坛
对于自驾游归来的车主,尤其是对行驶在偏僻山村的车主而言,需要做的绝不仅是清洗打蜡,而清洗的也不只是车身一项…这可是需要系统检查的。
梳理呼吸
空调工作中,外部灰尘杂质通过空调滤清器、蒸发箱进入车内或堆积在空调滤清器或蒸发箱上,长时间累积会堵塞部分进气通道;飞进散热器片里,导致散热不良,影响机器正常运转制冷,故需清洗或更换空气滤清器等相关通路。
 清肺润腑
自驾游过程中,使用低标号汽油或者劣质汽油,很容易使三元催化器失效,造成尾气排放不合格,还会部分堵塞排气管,同时造成发动机积炭、怠速不稳等毛病。应该更换燃油滤清器,并加入优质燃油稀释,同时加入优质燃油添加剂,还能对已经污染的油路产生清洁作用。
 检查腿脚
自驾游归来后一定要测定轮胎的气压,如果发现某胎压偏小,应注意轮胎是否被扎破或出现裂口,继而决定相应的补胎或者替换。若发现轮胎有不正常的磨损,那就意味着可能出现了轮胎动平衡或是四轮定位方面的问题,这一般是由于旅途中经过颠簸的路面造成的。不过,长途归来做一次四轮定位是很有必要的。
 深居简出 修复驻颜保养篇
旅行是让人难忘的,尤其是行进在一个完全陌生的环境,摇下车窗观察着车外的行人和街道,感觉很新奇。但是爱车的内饰环境也能影响到观景的心境。
清洁车厢
野外车窗打开的时间过长,地毯、门饰板等绒面包裹部位累积了不少尘土,很难处理。需要以专业的蒸汽清洗机对这些部位进行干洗处理。车厢其他的部位如仪表台等虽不易沾染尘土,但拐弯抹角之处也应该用抹布或棉签进行清洁以免积尘。
 玻璃翻新
一般的清水用于冲洗玻璃即可,但对于沾上的油渍,就需要使用去脂类清洗剂去除。而因雨刮器中夹杂沙砾而对挡风玻璃造成的永久性刮痕,和石子撞击玻璃造成的创伤,则需要到专业4S店,用先进的材料和技术对这些创伤进行抛光和修复。
对于专业的养护维修,北京宝泽行作为BMW授权经销商,已经颇具一番规模,在睿智科技、精密管理中是权威的可靠之选。
宝马6系安全相关推荐
