当前词条:英菲尼迪fx35配件来源:网上车市网友或论坛
英菲尼迪fx35雨刮器配件是消耗品,雨刮器是否正常工作直接影响到您行车的安全及驾驶的舒适性,我们建议您在雨季期限及时更换不合格雨刮器。最好是6个月定检一次,1年更换1次。
几种情况建议更换
◇将雨刮器拉起来,用手在雨刮器胶条上摸一摸,检查是否有损坏及胶条的弹性怎样,若胶条老化、硬化,出现裂纹,则需要更换;
◇当下大雨时,使用雨刮器感觉不错,可是当下小雨时,发现雨刮器在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到视野,这表明雨刮器已硬化,需要更换了;
◇由于金属支架变形或连接点锈蚀,使雨刮器胶条无法与玻璃面完全贴合导致刮刷出现宽水带现象;
◇雨刮器胶条变形而产生的刮刷出现斑点现象。
自行更换雨刮器按照以下操作步骤进行:
1. 先弄清楚您的爱车用的是何种规格的雨刮器,可参考随车手册,看清上面注明的雨刮器型号、有些厂家雨刮器包装上面会有刻度线,也可以用来和爱车原装雨刮器比照即可知道爱车的雨刮器规格;
2.根据您爱车的摇臂类型,选择与之相适应的雨刮器,因为有的是钩型摇臂、有的是用螺丝固定的插型摇臂、而有些则是用凸扣锁死的带PIN型摇臂;
3.将雨刮臂拉起,拆下旧的雨刮器,用泡沫或纸板垫在玻璃上面,将选择的雨刮器安装在摇臂上(雨刮器安装请参照产品包装上所提供的说明),并确保其已牢固地安装在雨刮器摇臂上;
4.将摇臂轻轻放下归位,防止雨刮臂将玻璃击碎或划伤;
5.在条件允许的情况下,在雨刮器安装前将玻璃表面清洁,去除车蜡、油污、灰尘等异物;
6.如果安装的雨刮器刮拭不净,请使用干净抹布将雨刮器橡胶刀口清洁一遍;
