当前词条:英菲尼迪fx35配件来源:网上车市网友或论坛
英菲尼迪fx35汽车遮阳挡按位置可分为前挡、侧挡和后挡三种。阳光直射入车内,温度升高,并且还会影响驾驶员驾驶视线,汽车遮阳挡作用是遮住直射进来的阳光,让车内更舒适。
英菲尼迪fx35前遮阳挡
前遮阳挡的品种并不太多,一般有铝箔的和无纺布的两种。铝箔的一般分普通“光板”型的和图案型的,尺寸一般都为60*130cm,适合大多数小型车。有吸盘的铝箔隔热遮阳挡使用方便,展开后,用吸盘吸在前风挡玻璃内或是后窗玻璃内即可。
在不太炎热的季节,可将彩色图案向外放置,如果天气非常炎热,则可将铝箔向外,以确保反射阳光。在选购前遮阳挡时,最好是选择带吸盘的,材料质感要比较硬一点的。“光板”型的或是过于便宜的前遮阳挡本身不够挺,很容易掉下来,所以千万不要贪图便宜。一般有品牌的前遮阳挡包装材料用的比较好,还有专门放置吸盘的位置,吸盘不容易被挤坏。较差的品牌十有八九吸盘是挤坏了的,补救的办法是放到开水里烫一会儿。
如果汽车前窗玻璃比较宽,一般的前遮阳挡遮挡不住,可以选择两个一对的,这种遮阳挡像那些吉普车类型的都遮得住。有些车辆前车窗玻璃顶端没有遮阳区,可以贴一张风挡贴。既可以美化车辆,也可以起到部分遮阳的功能。
英菲尼迪fx35后遮阳挡
后遮阳挡一般是为乘坐的客人准备的,有些高档车辆的后遮阳挡都是原厂配置的,为伸缩式的,一般为黑色网状,这种遮阳挡效果好而且美观方便,是最佳的后遮阳挡。对于原车不带后遮阳挡的,只有自己配一个。现在市面上单色的比较少,大多数都是卡通的。购买这类产品时应注意产品的尺寸及其它相关信息,以便根据自己车辆的实际情况购买。如果车辆后窗比较小,最好选用吸盘是三角布置的,这种固定位置比较小,其它的如四点固定吸盘式的占的位置大。还有一种价格比较便宜,但不带吸盘。
在购买这类产品时,一定要先了解车子后窗的尺寸,看看是不是合适,不然虽然买了便宜货,如果用上去不合适或不服贴,后悔可就麻烦了,退货或换货都是一件费钱又闹心的事。
英菲尼迪fx35侧遮阳挡
夏季开车的时候,从侧窗照进来的阳光还是挺厉害的。贴一般的膜效果并不十分理想,依然会晒得皮肤发烫。下面来比较几种侧遮阳挡。
1、普通纱网式侧遮阳挡。这类遮阳挡一般是带两个吸盘,或者是中间带一个吸盘,其优点是取下来比较方便,但存在的问题是当车窗要摇下时,可能会碰掉吸盘,特别是只有两个吸盘的那种侧遮阳挡,很容易掉下来。
2、静电贴式侧遮阳挡。静电贴式侧遮阳挡比纱网式的遮阳效果好。独特的网眼缕空半透明设计,绝不会让人有闷与被封闭的感觉。粘贴时要注意,最好将下边贴进窗缝里5cm左右,这样就不会出现摇下玻璃时静电贴卷起来的情况了。不使用时,将静电贴直接拉下来,用清水洗一下,再用光滑的纸卷起来,以后可以重复使用。选购静电贴时要注意的是,要问清楚材质是软的还是硬的。
有些厂家用料比较差,做出来的产品比较硬,像纸板一样,新产品打开来时静电的爆裂声较小,这种静电贴使用时间一长,吸附力会很快消失,从而掉下来。其它还需要注意的是,应根据自己车窗的大小选购尺寸合适的静电贴,太小了会降低遮阳效果,太大了会挡住后视镜的视线,购买时应注意看清楚产品的说明。
