当前词条:奥迪a6变速箱来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6-1.8T手自一体跳档时2挡跳3挡时有钝挫感。是不是变速箱油的问题。换变速箱油别的牌子可以不,还是得奥迪专用?
最佳答案:根据您所描述的现象判断,这种情况应该为变速箱的换挡冲击,所有自动挡车辆都存在这个现象,如果出现轻微冲击则属于正常现象,这是变速器内部正常换挡的冲击。如果换挡冲击过大,主要检查变速箱油液位和质量是否正常,变速箱油液位过低或油压异常会导致这个现象,其次检查换挡电磁阀是否出现了卡滞。
您可以到4S店利用诊断电脑对自动变速箱进行检查,如果变速箱电脑内不存在任何故障代码,那么就没有任何问题;关于变速箱油的问题,必须使用一汽奥迪4S店提供的原厂变速箱油,希望我的回答对您有所帮助。
