当前词条:欧蓝德EX底盘来源:网上车市网友或论坛
为了能在SUV的运动性能中体现卓越的行驶性,欧蓝德EX劲界采用全新的底盘设计,借鉴了“LANCER EVOLUTION"的先进技术。
前悬挂:麦弗逊式独立悬挂
特点:结构紧凑、良好的操控稳定性、给发动机及转向系统的布置带来方便;多用于前悬架
后悬挂:多栏杆式独立悬挂并配备单管避震器
特点:车轮跳动时轮距和前束的变化很小,可以平稳的转向
对车身设计进行细加工,通过采用8角断面前侧直构件,确保最高标准的撞击安全性与驾驶稳定性,实现了断面的小直径化。
增加前轮胎的切角,优化车身尺寸,最小转弯半径为5.3m,达到了顶级标准。
采用最新“井”字形支撑,增强车轮装配牢固性。
后悬挂进行改良,提升准确度:行程增加20mm,轮距增加45mm。
臂杆重新配置,后悬挂前端位置上移,路面震动吸收效果改善。
单筒式后避震器
为进一步提高改良后的悬挂性能,采用了单筒式后避震器
“LANCER EVOLUTION"车型配备单筒式避震器,受到高度评价。驾驶员可以设定略低的阻尼力,提高慢速区域的反应性能,实现更为平稳的驾驶感觉。即实现了平滑避震后的舒适驾驶感,又提高了驾驶的安全性能。
轮胎与车轮
3.0、2.4L型车标配有225/55 R18的大直径轮胎和精悍的7辐条设计的18英寸轻量、高硬度铝合金轮毂。2.0型车配备了215/70 R16轮胎和5辐铝合金轮毂。轮胎均为全天候轮胎。
