帕杰罗v73越野性能介绍(图)
当前词条:帕杰罗v73越野来源:网上车市网友或论坛
帕杰罗v73越野性能介绍:为了应付各种复杂、艰难的路况,越野车型一般都采用大排量的发动机,像丰田系列的越野车排量大多在4.0L以上,但大排量和高油耗之间的矛盾是无法避免的,如果要同时兼顾到经济性,又不想太局促,3.0L左右的排量比较适中。V73采用的是与猎豹黑金刚相同的6G72发动机,虽然发动机对油门反应不是特别敏感,但低速和高速时的反应都不错,为国内外的多款SUV所采用。国外的帕杰罗配备的是4M41柴油机和6G74的GDI汽油机,技术上更为先进,但从实用性和对国内市场的适应性来讲,6G72应该是一个不错的选择。
帕杰罗v73越野性能介绍(图)
V73在设计上与帕杰罗原型一脉相承,体现了其全天候越野的理念,最吸引人的卖点之一就是SS4—11超选四轮驱动模式,即便时速达到100km/h时,只要按一下操纵杆,就能在2H、4H、4HLc禾口4LLc之间自由切换。SS4—ll超选四轮驱动系统比上一代的进步就在于它能够适用于所有的路面状况,前、后轮的驱动力可以根据行驶路况,在33:67到50:50之间自动调节扭矩分配比例,用以应对各种复杂、艰难的路面。
V73的改变不是放弃,而是坚持,Wi的设计兼顾了车辆的越野性能和驾乘感受,使V73的表现更加全面和均衡
很多人都认为越野车采用底盘钢板弹簧结构可以提高越野能力,也有不少专业厂家更以此做为宣传卖点,事实上,越野对悬架的主要要求就是车轮行程,而许多采用钢板弹簧的车型行程并不长,同样,有些采用了独立悬架的车型也拥有较大的车轮行程,也就是说,这主要取决于设计者的意图和倾向。
V73以前的车型都是采用有车架底盘的非承载式结构,但是从V73这一代车型开始,(包括以后的V75、V77),三菱放弃了原来的非承载式车身、后钢板弹簧结构,转而采用整体框架车身、螺旋弹簧和四轮独立悬架,这样做的好处就是公路行驶时的舒适性大大提高,优异的抗扭抗弯强度也更适应越野行驶的需要,同时悬架可以根据不同国家的路况作精微调整。改进以后的前轮行程增加了40mm,后轮行程增加了30mm,后轮距也得以扩张了80mm,所有这些变化,都直接提升了V73的越野性能。同时,采用独立悬挂以后,车身的质量和重心也都有所下降,这对于提高它的公路表现非常有益。从事实的角度来说,这一改变不是放弃,而是坚持,这种设计兼顾了车子的越野性能和驾乘感受,使V73的表现更加全面和均衡。
由于采用了不少SUV化的设计,加上原来良好的越野底子,V73堪称公路与越野的双面手
有了充沛的低转速扭矩作后盾,V73标准配备的265mm越野宽胎可以轻松碾过布满乱石的沙滩,对于接近45度的斜坡也只是加一脚油就能完成的简单动作,235mm的离地间隙足可以应付大多数的野外路况。这次我们虽然没能把它开进深沟险壑里去挑战一下极限,但从爬坡过水表现出来的轻松劲来看,应该还有很大的越野潜力,它的接近角和离去角分别达到了39度和24度,看来V73在SUV化了以后,越野能力并没有受到太大影响,不仅如此,反而感觉更为轻松和勇猛了。
V73的公路表现又让我们深切地感受了一次:四轮独立悬架是非常正确的选择。在试驾过的SUV车型中,能够在这一环节上形成挑战的并不多,即使是宽度达1895mm的车身,高速行驶时也非常平稳,四轮牢牢抓地,坐在车内没有明显的振动,对于一些低频振动吸收很好,悬架系统只有在遭遇到一些大的不平路面时,才会显示出其硬朗一面,底盘传递上来的噪声很小,但速度上去以后胎噪显得大了些。
先期推出的V73只有搭载手自一体变速器的两种车款,标准版售价34.8万元,豪华版售价38.6万元,竞争对手有大切诺基4000、丰田普拉多3400、斯巴鲁森林人日产途乐以及福特翼虎等一大批同类车型,目标客户群为那些喜爱户外运动和旅行的年轻白领以及专业越野爱好者。据悉,V系列的其他成员,包括V71、V75、V77等,也将先后进入中国。
帕杰罗v73越野相关推荐
